电子发烧友论坛|
1个回答
一、看门狗介绍
窗口看门狗(WWDG)也是程序中用的比较多的,通常被用来监测由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。 窗口看门狗相对独立看门狗对计数器的刷新时间要求更加严格。必须在限定的时间窗口内刷新计数器。。 窗口看门狗(WWDG)激活后,满足以下条件会产生复位。 1.递减计数器的值小于0x40时(即从0x40滚到0x3F)会产生复位。 2.计数器值大于窗口寄存器的值时,如果软件重载计数器,则会产生复位。 3.从上面的时序图中可以看到,如果递减计数器的值(T[6:0])大于窗口寄存器(W[6:0])的值,重载计数器会产生复位。当递减计时器的值小于0x40时,也会产生复位。所以只能在W[6:0] ~ 0x3F之间刷新,在窗口之外重载递减计数器时复位。存储在窗口寄存器(WWDG_CR)中的值必须介于0xFF和0xC0之间。开启窗口看门狗中断时,当递减计数器的值等于0x40时触发中断 二、STM32CubeMX配置(本文使用的STM32CubeMX版本为5.6.0) 思路:每进入喂狗一次,串口打印输出一次喂狗成功 1.MCU选型 本例程使用的为STM32L051C8T6型号 2.使能时钟 3.设置GPIO口 4.开启独立看门狗 ①配置状态 计算方式如下: 窗口看门狗定时器基于APB1频率,这里的频率为32MHZ,如定义65ms周期的窗口看门狗定时器计算方式如下: 最小允许刷新时间 t(ms)= 1÷(32000÷4096÷8)*(127-64)= 64.512ms 最晚刷新时间 t(ms)= 1÷(32000÷4096÷8)*(127-63)= 65.536ms 也就是程序不得早于64.512ms进行刷新,不得晚于65.536ms进行刷新。否则系统将会产生复位 ②串口打印部分的配置可参看前面的文章(4)串口实验配置 5.配置STM32CubeMX生成工程文件 6.点击GENERATE CODE生成工程文件 二、KEIL程序 1.相关函数: 独立看门狗初始化函数,此函数初始化了在STM32CubeMX内设置的参数,系统已经处理好了,并已经添加在了main函数内; MX_WWDG_Init(); //窗口看门狗初始化 void MX_WWDG_Init(void) { hwwdg.Instance = WWDG; hwwdg.Init.Prescaler = WWDG_PRESCALER_8; hwwdg.Init.Window = 64; hwwdg.Init.Counter = 64; hwwdg.Init.EWIMode = WWDG_EWI_DISABLE; if (HAL_WWDG_Init(&hwwdg) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } 喂狗调用函数,这个需要我们自行添加到main函数的while内; HAL_WWDG_Refresh(hwwdg); 本例程采用EWI功能函数HAL_WWDG_EarlyWakeupCallback()。这个中断函数在当向下计数器记到0X40时将会生效(产生复位0x3F的上一个状态),我们在此函数中进行喂狗即可。 void HAL_WWDG_EarlyWakeupCallback(WWDG_HandleTypeDef* hwwdg) { HAL_WWDG_Refresh(hwwdg); printf(“nr 喂狗成功 !!!nr”); } 2.编译文件,下载。即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:01 , Processed in 0.737438 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1954
