开发步骤
配置环境 工欲善其事,必先利其器。首先第一步就是安装STM32CubeMX环境,关于STM32CubeMX环境的安装。 在这里说一句,STM32CubeMX提供所有STM32家族的MCU芯片的初始配置抽象,并提供了HAL,封装、抽象了关于底层硬件的配置、使用过程,这是一把双刃剑,有利有弊:利是它增强了STM32不同MCU之间的兼容性,大大加快了初始开发进度,其提供的HAL为开发者提供了统一的开发接口,这样节省了宝贵开发时间。同时,基于其提供的配套的中间件(RTOS、TCP/IP、FS等),开发者可以快速的完成更高级需求的环境定制,这对于开发者来说是不小的福音;弊是,STM32 MCU毕竟是比较低级的硬件开发平台,其开发过程中涉及到大量的底层硬件操作,如果我们想彻底理解这些基础的硬件操作原理的话,可能还是需要从最为原始的硬件寄存器配置开始。 不过,个人感觉STM32CubeMX利大于弊,就像通用操作系统,其屏蔽了所有的硬件相关的操作,为开发者抽象出了进程、内存管理、文件系统、网络等等,易于开发、理解的开发接口,也是正是操作系统的逐步成熟,才最终促使了后来的计算机一次又一次的革命。我想,对于MCU来说,其过程是类似的。如今,已经进入了物联网时代,各种各样的的硬件开发平台层出不穷,各种层次的开发者都涌入到了这一开发领域。试想对于一个原来从事于Web开发的人员来说,其不可能从头去理解底层的硬件知识,其需要的就是一个快速、高效的配置工具,完成原始开发环境的搭建。这时,STM32CubeMX就可以提供很大的帮助。 相信,STM32CubeMX未来肯定会发展的更为智能,任何一个有志于基于该平台开发的开发者,都会被其强度的功能所折服的,零基础的开发人员也能够快速上手该平台。我想,这可能也是STM32CubeMX未来的目标吧。 最后说明一下,本文所使用的STM32CubeMX的版本是:5.5.0。温馨提示,不同版本的操作步骤也能不太一样,所以建议使用相同的版本进行配置。 开始配置 首先,我们需要确定我们所使用的STM32的MCU具体型号,然后,打开STM32CubeMX,创建一个新的工程。 我们选择第一个“ACCESSTO MCU SELECTOR”,开始创建一个工程。我们选择的MCU是STM32L010K8,安装如下图的步骤创建工程。
接下来,我们进行Pinout & Configuration配置,这里面会涉及到MCU提供的所有外围硬件的相关配置。本文主要关注的是UART的配置过程,STM32L010K8提供一个UART2和LPUART,我们选择的配置项为UART2。 UART2的基本配置步骤如下,
这里使用的是PA2和PA3。 最后,配置SysClock,我们最终选择的系统主时钟频率为16MHz。 完成上述配置之后,点击GENERATE CODE完成项目代码的生成。 HAL 项目代码生成之后,我们使用Kiel打开,如下图: 下面是main中的芯片初始化代码: int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_USART2_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } 我们看到,STM32CubeMX自动生成了关于HAL、系统时钟、UART2的初始化代码。下面看一下UART2的初始化代码: static void MX_USART2_UART_Init(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_Init 0 */ /* USER CODE END USART2_Init 0 */ /* USER CODE BEGIN USART2_Init 1 */ /* USER CODE END USART2_Init 1 */ huart2.Instance = USART2; huart2.Init.BaudRate = 115200; huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE; huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT; if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN USART2_Init 2 */ /* USER CODE END USART2_Init 2 */ } stm32l0xx_it.c中定义了UART2的中断处理函数,代码如下: void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ } 该中断处理函数用来处理所有与UART2相关的中断事件。那如何才能开启UART2的数据发送和接收呢?这就需要HAL中关于UART2数据发送接收的接口函数: HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size); HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size); 当我们需要已中断的方式接收数据时,就调用HAL_UART_Receive_IT函数,其中第一个参数是UART的描述符,pData保存数据的缓存区,Size是缓存区的大小。注意,调用完该接口之后,UART2开始已中断的方式接收数据,数据的大小为Size,当接收了Size个字节的数据之后,UART2就不会再接收数据。若想再次接收数据,需要再一次调用HAL_UART_Receive_IT函数。一个比较好的实现就是,在重新覆盖实现下面的函数, `__weak void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)` 该函数会在数据接收完之后被调用,然后我们在函数中,可以将数据拷贝走,然后再次调用HAL_UART_Receive_IT。 对于数据的发送,处理过程与接收类似,所不同的就是发送的接口函数为:HAL_UART_Transmit_IT,该发送完成之后的回调函数是: __weak void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) 好了,至此我们基本完成了基于STM32CubeMX的UART的配置过程,可以看到基于此种方式,我们基本上不会触碰到硬件寄存器的配置过程,所要做的就是基于HAL框架提供的接口完成APP的开发。这也许就是STM32CubeMX的魅力所在吧,简单,高效,可移植性强。 UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1758 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1613 浏览 1 评论
1055 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
721 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1670 浏览 2 评论
1932浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
722浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
564浏览 3评论
590浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
548浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-20 09:12 , Processed in 0.678840 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
