电子发烧友论坛|
1个回答
一。时钟源
STM32有5个时钟源,分别是: 1.HSE:High_Speed_Extenal 外部高速时钟,焊接在芯片外部,精确度较高,是系统时钟的主要来源。 2.HSI :High_Speed_Inernal内部高速时钟,在芯片内部,精度不高。 3.LSE:Low_Speed_Extenal外部低速时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。主要为RTC时钟服务。 4.LSI:Low_Speed_Inernal内部低速时钟,提供低功耗时钟,大小为40kHz,主要用于驱动独立看门狗。 5.PLL:Phase-locked loop锁相环时钟,其时钟源由HSE和HSI提供。 二。系统时钟 1.系统时钟(SYSCLK):时钟源由PLL、HSE、HSI提供。其中,系统时钟主要由HSE---》选择器---》选择器---》PLL这一条线路来提供。 PS:这也是为什么PLL被称作时钟源的原因,因为相对于系统来说,PLL可以为系统时钟提供时钟来源。 2.系统时钟分为3路:第一路为HCLK,最大频率为72MHz;第二路挂载在APB1总线下,最大频率为36MHz;第三路挂载在APB2总线下,最大频率为72MHz。 三。修改系统时钟的方法 1.观察启动文件,发现在执行SystemInit函数后,才会执行main函数,而系统时钟就是在SystemInit函数中配置。如图: 2.利用鼠标右键点击SystemInit,选择Go To Definition Of ‘SystemInit’ ,可以跳转到void SystemInit()函数,里面都是RCC寄存器的配置。如图: 3.重点观察SystemInit()函数中的这个函数,SetSysClock()函数(PS:SetSysClock意为设置系统时钟),同样利用Go To Definition Of ‘SetSysClock’跳转到SetSysClock函数内部。 4.在SetSysClock函数内部是一堆条件编译,系统时钟设为72MHz的原因是因为我们宏定义了SYSCLK_FREQ_72MHz,从而执行了编译条件 ‘defined SYSCLK_FREQ_72MHz’使得执行了SetSysClockTo72(); 从而设置了系统时钟72MHz。如图: 所以,我们改变系统时钟为36MHz的方法是将宏定义defined SYSCLK_FREQ_72MHz改为defined SYSCLK_FREQ_36MHz。 改变流程:右键选中SYSCLK_FREQ_72MHz,点击,选择Go To Definition Of ‘SYSCLK_FREQ_72MHz’点击跳转,跳转后,将代码 #define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000//将此行注释 注释掉,将 /* #define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000 */ 此段注释抹去,重新编译,即将系统时钟改变为36MHz。 /* #define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000 */ 将此段注释抹去 流程如图: 选中SYSCLK_FREQ_72MHz,跳转到宏定义: 更改注释: 更改完成: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:57 , Processed in 0.731373 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1615
