电子发烧友论坛|
1个回答
时钟系统概述
定义 时钟系统,它是由振荡器(信号源)、定时唤醒器、分频器等组成的电路。常用的信号源有晶体振荡器和RC振荡器。 功能 时钟是嵌入式系统的脉搏,处理器内核在时钟驱动下完成指令执行,状态变换等动作;外设部件在时钟的驱动下完成各种工作,比如串口数据的发送、A/D转换、定时器计数等。 SMT32L4中有多个时钟源,原因如下: STM32本身非常复杂,外设非常多; 并不是所有的外设都需要系统时钟这么高的频率,比如看门狗以及RTC只需要几十k的时钟即可; 同一个电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁干扰能力也会越弱,所以对于较复杂的MCU一般采用多时钟源的方法来解决这个问题。 时钟系统图 时钟源分析 如上图所示,STM32L4中,有6重要的时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、MSI、PLL,其中PLL实际分为三个时钟源,分别为主PLL、PLLISAI1和PLLSAI2。 从时钟频率来分可以分为高速时钟源和低速时钟源;从时钟频率来分可以分为高速时钟源和低速时钟源;从来源可分为外部时钟源和内部时钟源,外部时钟源就是从外部通过接晶振的方式获取时钟源。 LSI 是低速内部时钟,** RC 振荡器**,频率为 32kHz 左右。供独立看门狗、 RTC 和 LCD使用。 LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768kHz 的石英晶体。这个主要是 RTC 的时钟源。 HSE 是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz-48MHz。我们的开发板接的是 8MHz 的晶振。 HSE 也可以直接做为系统时钟或者 PLL 输入。 HSI 是高速内部时钟,** RC 振荡器**, 频率为 16MHz。可以直接作为系统时钟或者用作PLL 输入。 MSI 时钟信号由内部 RC 振荡器产生。其频率范围可通过时钟控制寄存器(RCC_CR)中的 MSIRANGE[3:0]位进行调整。 PLL 为锁相环倍频输出。STM32L4有三个PLL: 主 PLL(PLL)可由 HSE、 HIS 或者 MSI 提供时钟信号,并具有三个不同的输出时钟: ** 1) 输出PLLR**,用于生成高速的系统始终(SYSTEM,最高80MHz); ** 2)输出PLLQ**,可为USB、RNG和SDMMC提供时钟源; ** 3)输出PLLP**,可用于SAI1和SAI2时钟。 PLLSAI1 用于生成精确时钟,同样具有三个不同的输出时钟。 ** 1) 输出 PLLSAI1P**,可用于 SAI1 和 SAI2 时钟; ** 2)输出 PLLSAI1Q**,可为USB、RNG和SDMMC提供时钟源; ** 3)输出 PLLSAI1R**,可为 ADC 提供时钟。 PLLSAI2 用于生成精确时钟,具有两个不同的输出时钟。 ** 1) 输出 PLLSAI2P**,可用于 SAI1 和 SAI2 时钟; ** 2)输出 PLLSAI2R**,可为 ADC 提供时钟; 主PLL时钟图如下: 从图中可以看出,主 PLL 的时钟源要先经过一个分频系数为 M 的分频器,然后经过倍频 系数为 N 的倍频器,出来之后还需要经过分频系数为 R(输出 PLLR 时钟)、或者 P(输出 PLLP 时钟)、或者 Q(输出 PLLQ 时钟),最后才生成最终的主 PLL 时钟。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:55 , Processed in 0.932908 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2131
