电子发烧友论坛|
1个回答
stm32的时钟源又五个:***HSI,HSE,LSI ,LSE,PLL***其中PLL分为***主PLL***和***专用PLL***
1.时钟频率 高速时钟源: ***HSI,HSE, PLL*** 低速时钟源:***LSI,LSE*** 2.来源 内部时钟源*:**HSI,LSI, PLL*** 外部时钟源:***LSE,HSE*** ①、LSI 是低速内部时钟,RC 振荡器,频率为 32kHz 左右。供独立看门狗和自动唤醒单元使用。 ②、LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768kHz 的石英晶体。这个主要是 RTC 的时钟源。 ③、HSE 是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为 4MHz~26MHz。 我们的开发板接的是 8M 的晶振。HSE 也可以直接做为系统时钟或者 PLL 输入。 ④、HSI 是高速内部时钟,RC 振荡器,频率为 16MHz。可以直接作为系统时钟或者用作 PLL 输入。 ⑤、PLL 为锁相环倍频输出。STM32F4 有两个 PLL: 1) 主 PLL(PLL)由 HSE 或者 HSI 提供时钟信号,并具有两个不同的输出时钟。 第一个输出 PLLP 用于生成高速的系统时钟(最高 168MHz) 第二个输出 PLLQ 用于生成 USB OTG FS 的时钟(48MHz),随机数发生器的时钟和 SDIO 时钟。 2)专用 PLL(PLLI2S)用于生成精确时钟,从而在 I2S 接口实现高品质音频性能。 A. 这里是看门狗时钟输入,看门狗时钟源只能是低速的 LSI 时钟。 B. 这里是 RTC 时钟源,RTC 的时钟源可以选择 LSI,LSE,以及HSE 分频后的时钟,HSE 分频系数为 2~31。 C. STM32F4 输出时钟 MCO1 和 MCO2。MCO1 是向芯片的 PA8 引脚输出时钟。它有四个时钟来源分别为HSI,LSE,HSE 和 PLL 时钟,MCO2 是向芯片的PC9 输出时钟,它同样有四个时钟来源分别为:HSE,PLL,SYSCLK 以及 PLLI2S时钟。MCO 输出时钟频率最大不超过 100MHz。 D. 系统时钟。SYSCLK 系统时钟来源有三个方面:HSI,HSE 和 PLL。 E. 以太网 PTP 时钟,AHB 时钟,APB2 高速时钟,APB1 低速时钟。这些时钟都是来源于 SYSCLK 系统时钟。其中以太网 PTP 时钟是使用系统时钟。AHB,APB2 和 APB1 时钟是经过 SYSCLK 时钟分频得来。这里大家记住,AHB最大时钟为168MHz, APB2高速时钟最大频率为84MHz,而APB1低速时钟最大频率为 42MHz。 F. I2S 时钟源。I2S 的时钟源来源于 PLLI2S 或者映射到 I2S_CKIN 引脚的外部时钟。 G. 以太网 MAC 时钟的来源。对于 MII 接口来说,必须向外部PHY 芯片提供 25Mhz 的时钟,这个时钟,可以由 PHY 芯片外接晶振,或者使用STM32F4 的 MCO 输出来提供。然后, PHY 芯片再给 STM32F4 提 供ETH_MII_TX_CLK 和 ETH_MII_RX_CLK 时钟。对于 RMII 接口来说,外部必须提供 50Mhz 的时钟驱动 PHY 和 STM32F4 的 ETH_RMII_REF_CLK,这个 50Mhz时钟可以来自 PHY、有源晶振或者 STM32F4 的 MCO。 H. 这里是指外部 PHY 提供的 USB OTG HS(60MHZ)时钟。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4213 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2228 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15178 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1944浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2111浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2220浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 06:03 , Processed in 1.716284 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4424
