电子发烧友论坛|
1个回答
stm32单片机控制伺服电机转动固定角度
在用伺服电机进行二维平台移动时,会涉及让二维平台移动一个步长的情况,落实到伺服电机上,就是让伺服电机转动一个固定的角度。所以本文说说让伺服电机转动固定角度,然后停下的方法。 一、简介 这里使用的是“PC机-》单片机-》伺服电机驱动器-》伺服电机”的方式进行伺服电机控制。使用伺服电机的位置控制模式,即只需一路PWM波输入作为位置脉冲,一路高低电平输入作为正反转信号,即可实现伺服电机的转动控制。 伺服电机的位置模式下,伺服电机转动一圈所需要的脉冲数,可以通过改变伺服电机驱动器上电子齿轮比参数的形式进行设置。这里设置伺服电机转动一圈需要5000个脉冲,也就是单片机给5000个脉冲,对应伺服电机转360度。所以电机转动固定角度可以对应到单片机输出固定个数脉冲上。 同时脉冲输出是有周期的,所以要实现伺服电机转动固定角度的目的,可以使用定时器计时的方法,假设脉冲的周期1ms,那么要输出10个脉冲,我只需让定时器定时10ms,当定时器开启的同时开启脉冲输出,当定时结束,关闭脉冲输出即可。 二、硬件准备 PC机+串口调试软件 单片机:stm32f103c8t6 伺服电机驱动器:台达ASD-B2-0421-B 伺服电机:ECMA-C20604RS USB转TTL转接线 三、单片机软件 根据上面所说的,单片机的程序中主要涉及:PWM波输出、定时器设置两部分内容。 软件中,我的设定是丝杆导程为10mm,伺服电机转动一圈需要5000个脉冲,电机转速60r/min。要求丝杆上的物块移动1mm的步长后停止,也就是对应500个脉冲。 1、PWM波输出 void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设时钟使能 //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH3的PWM脉冲波形 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //TIM_CH3 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 80K TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 不分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高 TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //CH1预装载使能 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM1 } 2、定时器设置 下面是定时器2的初始化程序 void TIM2_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //时钟使能 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 计数到5000为500ms TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 10Khz的计数频率 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);//用于防止开启定时器就立即进入一次中断,从而导致程序出错!!! TIM_ITConfig( //使能或者失能指定的TIM中断 TIM2, //TIM2 TIM_IT_Update , DISABLE //使能 ); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //TIM2中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级0级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级3级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIMx外设 } 3、串口通信协议 下图程序中,当单片机接收到PC机发来的“act”指令后,单片机中定时器2使能,PWM波输出开启。 void Analysis_Ser(void) { if((USART_RX_BUF[0]==‘a’)&&(USART_RX_BUF[1]==‘c’)&&(USART_RX_BUF[2]==‘t’))//运行过程中运行一定间隔的距离 { TIM2_Int_Init(999,7199);//每次进入都重装一次定时器的值 TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update ,ENABLE);//使能定时器2,实现让电机转动一定时间的目标 LED0=0; //通过开发板上的LED灯的闪烁,让控制效果更明显 DIRx=1; TIM_SetCompare3(TIM3,180);//输出脉冲命令,让电机动 } } 4、定时器中断函数 void TIM2_IRQHandler(void) //TIM2中断 { if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源 { TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源 TIM_SetCompare3(TIM3,0);//时间到后,停止脉冲输出 LED0=1; TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update ,DISABLE); //关闭定时器2 } } 5、main函数 int main(void) { u8 len,t; delay_init(); //延时函数初始化 DIR_Init(); //方向引脚初始化 NVIC_Configuration();//中断分组 TIM2_Int_Init(999,7199);//定时100ms uart_init(9600);//串口初始化 TIM3_PWM_Init(359,39); TIM_SetCompare3(TIM3,0); while(1) { if(USART_RX_STA&0x8000) { len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度 printf(“rn您发送的消息为:rn”); for(t=0;t《len;t++) { USART1-》DR=USART_RX_BUF[t]; while((USART1-》SR&0X40)==0);//等待发送结束 } printf(“rnrn”);//插入换行 Analysis_Ser();//数据解析函数 USART_RX_STA=0;//标志位清零 } } } 四、总结 根据上面的程序进行工程搭建就可以实现想要的功能。可以用正点原子给的串口通信和PWM输出的例程进行该工程的搭建。 使用PC上的串口通信软件,向单片机发送“act”指令会发现,每发送一个“act”指令,伺服电机都会先转动固定的角度,然后停止。 写的不妥之处请大家见谅,欢迎大家留言批评指正! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3045 浏览 0 评论
10790 浏览 4 评论
39008 浏览 19 评论
5802 浏览 0 评论
27512 浏览 34 评论
1609浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:48 , Processed in 0.574214 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1005
