电子发烧友论坛|
1个回答
怎么用 IWDG
独立看门狗一般用来检测和解决由程序引起的故障,比如一个程序正常运行的时间是50ms,在运行完这个段程序之后紧接着进行喂狗,我们设置独立看门狗的定时溢出时间为60ms,比我们需要监控的程序 50ms 多一点,如果超过 60ms 还没有喂狗,那就说明我们监控的程序出故障了,跑飞了,那么就会产生系统复位,让程序重新运行。 有关代码 IWDG初始化函数 void IWDG_Config(uint8_t prv ,uint16_t rlv) { // 使能 预分频寄存器PR和重装载寄存器RLR可写 IWDG_WriteAccessCmd( IWDG_WriteAccess_Enable ); // 设置预分频器值 IWDG_SetPrescaler( prv ); // 设置重装载寄存器值 IWDG_SetReload( rlv ); // 把重装载寄存器的值放到计数器中 IWDG_ReloadCounter(); // 使能 IWDG IWDG_Enable(); } 喂狗函数 // 喂狗void IWDG_Feed(void) { // 把重装载寄存器的值放到计数器中,喂狗,防止IWDG复位 // 当计数器的值减到0的时候会产生系统复位 IWDG_ReloadCounter(); } 查看是否是独立看门狗复位的语句 if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET) 清除标志的函数 RCC_ClearFlag(); 计算时间 独立看门狗的时钟由独立的 RC 振荡器 LSI 提供,LSI 的频率一般在 30~60KHZ 之间,根据温度和工作场合会有一定的漂移,我们一般取 40KHZ,所以独立看门狗的定时时间并一定非常精确,只适用于对时间精度要求比较低的场合。 溢出时间 Tout = (4*2^prv) / 40 * rlv (ms) ,prv 是预分频器寄存器的值,rlv 是重装载寄存器的值。 如果我们需要设置 1s 的超时溢出,prv 可以取 IWDG_Prescaler_64, rlv 取 625,即调用:IWDG_Config(IWDG_Prescaler_64 ,625)。Tout=64/40*625=1s。 总结 使用独立看门狗时,先使用IWDG初始化函数,初始化后看门狗就开始工作了,使用喂狗函数喂狗,如果没有喂狗,看门狗将会将程序复位。查看rcc有关的寄存器可以查看是否时看门狗复位,注意标志位要手动清零,使用清零标志的函数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:02 , Processed in 0.917748 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1404
