随着我国国民经济的快速发展,对电力的需求不断增加,电力工业的发展对社会的贡献日益突出。与此同时,电力传输和传输过程中的安全问题也受到电力部门的关注。电力设备回路电阻是表征导电回路连接是否良好的重要参数,其值直接影响正常运行时的载流能力和短路电流切断能力。各种产品的回路电阻都有规定的取值范围。当超过规定值范围时,可能是导电回路接触不良。在预防性测试和切换测试中,飞行员控股需要准确测量电力系统中电力变压器、开关、断路器等大电流设备的回路电阻。它们的回路电阻主要取决于动触点和静触点之间的回路电阻。 .大电流运行时,如果连接不好,局部温升会增加,严重的甚至会造成恶性循环,造成氧化烧伤。因此,在电网中运行的电力变压器、开关、断路器等设备的回路电阻成为安全运行评估和验收的重要参数。
由于电力变压器、开关、断路器等设备的回路电阻很小,只有较大的检测电流才能保证一定的精度和抗干扰能力。这是由于电力变压器、开关、断路器和其他设备的动态和静态条件造成的。触点之间有氧化膜。如果用较小的电流进行检测,氧化膜对测试结果的影响较大,但在大电流下测试时氧化膜会被击穿,对测试结果的影响相对较小。所以理论上只要检测电流不超过额定电流,至少应该大于100A。 回路电阻测试仪的工作原理 回路电阻测试仪的设计采用高可靠性大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置组成。如图1所示,具有毫欧、微欧量程的低值电阻测量仪,操作方便。可一键测量回路电阻、导线电阻、线圈电阻等,自动稳定测试电流,保证测试数据的稳定性和可靠性。 回路电阻测试仪在测量时,高频开关电源输出100A以上的电流,施加在被测电阻的两端按钮之间,采样电路采集模拟回路电阻引起的压降。流过被测电阻的电流信号经前置放大器放大后,模拟信号经A/D转换器转换为数字信号,再由微处理器对数据进行滤波、计算和处理。根据串联电路中电流相等的原理,通过欧姆定律R=U/I,利用负载两端的压降U与回路中的电流I之比求出直流电阻值被测体,如图 2 所示。 由于回路电阻测试仪工作在大电流条件下,为了消除引线电阻,提高测量精度,中试公司采用四线接线测量方法,如图3所示。同时,为了避免过热,要求电流持续时间短,并采用牢固可靠的电流连接。根据规定要求,统一选取检测点,必须包括起点、中点和接近显示值满刻度的点。 需要注意的问题是:功能开关必须置于置零状态才能打开;开启仪器后,一定要注意仪器前面板上的正常指示灯是否亮。测量后,应在测量前进行调零。只有调零正常才能使用;不要接错电流端子和电位端子;不要在回路电阻测试仪输出电流时突然关闭回路电阻测试仪;如有必要,如果您再次使用它,您应该等待五分钟再打开它。 华天电力http://www.foanga.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 00:55 , Processed in 0.595476 second(s), Total 53, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
603
