1个回答
一、概述:
智能回路电阻测试仪是我厂生产的数字化微欧级工业仪表, 是电力、电器等生产部门迫切需要的测试仪器,产品设计新型,产品采用GB 763-90所推荐的直流100A测试电流,符合IEC694-84、IEC56对测试回路电阻的要求。智能型属改进型,它具有即时打印和全打两种打印功能,同时数据还可以储存。 二、特点: 1. 自动恒流,有效地减少了交流电源的波动对测试结果的影响。 2. 采用与标准电阻相比较的方法来测试微欧值,大大减少了测试电流的波动对仪表精度的影响。 3. 采用四端子接线法,有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。 4. 操作简单,只要按一下测试键,便可得到被测回路电阻值及测试电流值。 5. 被测回路电阻值可以即时打印也可选择储存,便于观察记录。 6. 体积小,重量轻,便于携带。 三、主要技术参数: 1. 使用环境:温度:0~40℃ 湿度:小于80% 无腐蚀性气体及导电尘埃影响。 2. 测试电流:≥100A。 3. 测试范围:0~1999μΩ 4. 精 度:回路电阻:0.5±3字 5. 显示方式:回路电阻:4位LED数字显示。 测试电流:3位LED数字显示。 6. 工作方式:间断。 7. 电 源:交流220V±10%、50Hz。 8. 体 积: 500×270×200mm。 9. 重 量:不大于7公斤。 四、测试原理: 1.工频交流电源整流后转变成40KHz高频电源,再变压整流成低压直流电源,反馈信号取至于负载电阻上的压降。经处理后调整高频电流的脉冲宽度,即采用脉冲调宽技术来达到自动恒流的效果。 2.当直流100A测试电流通过被测电阻Rx时,产生压降VRX,同时通过机内标准电阻RR产生压降VRR。精度高于一般的电桥测试。 五、测试步骤: 1. 将交流电源线、电流线、测试线接到各自插座中。采用四端子接线,电流线接在被测电阻外端,信号线接在同色电流线的内侧。 2. 接通电源开关,LED应显示jd--100,按一下“测试键”,启动指示灯亮一下,随后便可得到回路电阻的微欧值及测试电流安培值。测试电流值为三位LED显示,单位 “A” ,回路电阻值是四位LED显示,单位“μΩ, 3. 如果,这次测量正常,可以按一下储存键保存数据,如果不需要保存,只要按住测量键不放,就能打印一张屏显数据---即打。 4. 如果,这次测量不正常,可以继续按一下测量键进行测量 5. 本仪器可以储存数据为四组,如果想打印全部储存的数据----全打只要按住储存健不放,就能打印全部数据,共四组。 6. 按一下”查看“键,就能阅读所有储存的数据,每按一下,看一 组 数据(请先复位)。 7. 如果要清除以前储存的数据,只要按住清除键约1秒,以前的数据全部清除(请先复位)。 8. 如果测试电流太大或太小,可以微调”电流微调“电位器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12055 浏览 0 评论
5501 浏览 3 评论
17385 浏览 6 评论
2442 浏览 1 评论
3059 浏览 1 评论
1255浏览 2评论
1790浏览 2评论
666浏览 1评论
656浏览 1评论
1053浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 21:10 , Processed in 1.175446 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
