回路电阻的应用
在电力系统中,回路电阻是根据电力预防性试验规程《DL/T 596 — 1996》的试验要求,用于检测导电回路的联接是否良好,通常正常工况下,回路电阻或者是接触电阻的测量值越趋近于零代表接触越好,但实际是很难达到或者不可能达到,所有规程规定,一般测量时只需要小于标准值即可,比如630A负荷开关的测量回路电阻小于300μΩ即可,当然,具体参数也可参考实物名牌。 回路电阻偏大的危害和影响 首先,我们必须提醒您,回路电阻偏大禁止合闸,回路电阻偏大的危害是在大电流的作用下接触不良处的局部温升增高,严重时恶性循环造成氧化烧损,影响电力系统的正常运行。 回路电阻测试仪怎么使用 回路电阻测试仪使用非常的简单,采用四线测量法,有效避免测试线所带来的影响,面板有四个接线柱和一个接地柱,分别是红色电压柱,红色电流柱,黑色电压柱和黑色电流柱,测试之前,将短路器处于合闸状态,红色的电流线和电压线接入断路器的上的端口,黑色的电流线和电压线接入断路器下端口,打开回路电阻测试仪的开关电源,主界面中通过旋转鼠标可以设置输出电流,50A,100A,150A或者是200A自由选择,随后按确认键即可测试,回路电阻结果会显示在屏幕的上方位置,也可通过微型打印机将数据打印输出。 回路电阻测试仪测量时有哪些注意项 在使用回路电阻时,断路器或者是隔离刀应该处在合闸状态,分闸状态无法测量,其二,测量时,尽量将电压测试夹靠近断口一侧,可能对数据的测量精度更高,数据稳定性会更好。 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
445 浏览 0 评论
3537 浏览 0 评论
5549 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4203 浏览 0 评论
2444 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-26 21:18 , Processed in 0.548156 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
