如何解决回路电阻测试仪的故障?
环路电阻测试仪采用数字电路技术和开关电路技术制成。是测量开关控制设备接触电阻和回路电阻的专用装置。断路器的电路电阻主要取决于动、静触头的接触电阻。接触电阻的存在增加了导体通电时的损耗,并使接触点的温度升高。其值直接影响正常工作时的载流能力。能力,在一定程度上影响着切断短路电流的能力,也是反映安装维护工作质量的重要数据。
环路电阻测试仪主要有三种测试方法,具体操作如下:
1、电桥法:用双臂电桥测量断路器导电回路的电阻时,由于测量回路中通过的电流微弱,很难消除电阻较大的氧化膜,测得的电阻值为太大了。电流小,触点的接触点很难形成收缩,即无法测量收缩电阻。
2、电压降法:当对被测电路施加直流电时,电路的接触电阻上会产生电压降,测量通过电路的电流和电压值,从而得到接触电阻。被计算。测试过程繁琐,测量结果由人工计算,存在一定误差。
3、微欧表法(回路电阻测试仪):原理是压降原理,但测量和计算全部由单片机处理,大大减少了工作量。
