扫一扫,分享给好友
@kumarmurugan除了上述之外,基于您的方框图,两者都是LVDS信号,无论它们被称为LVDS或LVDS25.LVDS不是轨道轨道IO标准。
您应该寻找的是数据表 对于FPGA的时钟: FPGA的VOD在ADC的VID范围内 FPGA的VOCM在ADC的VICM范围内 对于FPGA数据: ADC的VOD在FPGA的VID范围内 ADC的VOCM在FPGA的VICM范围内 如果满足上述条件,则可以使用ADC上的LVDS和HR bank中的LVDS_25,VCCO为2.5V,无需额外更改。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 |
我发现对这些问题非常有用的表格是UG471 VCCO的表1-55和每个支持的I / O标准的VREF要求:https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug471_7Series_SelectIO.pdf
来自以1.8V供电的HR bank的差分输出选项为DIFF_SSTL18_I,DIFF_SSTL18_I,DIFF_HTSL_I_18,DIFF_HTSL_II_18等 您需要进行IBIS模拟,以确保这适用于上游设备。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
您应该寻找的是数据表 对于FPGA的时钟: FPGA的VOD在ADC的VID范围内 FPGA的VOCM在ADC的VICM范围内 对于FPGA数据: ADC的VOD在FPGA的VID范围内 ADC的VOCM在FPGA的VICM范围内 如果满足上述条件,则可以使用ADC上的LVDS和HR bank中的LVDS_25,VCCO为2.5V,无需额外更改。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
感谢您提及驱动差分信号的其他可能标准。
@kumarmurugan没有担心。
如上所述,在开发电路板之前,运行IBIS仿真以检查无错信号并捕获任何不可预见的错误总是很好的做法。 最好在模拟中捕获它们而不是在物理硬件上捕获它们。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@gnarahar请在下面找到有关ADC和FPGA之间的LVDS接口的详细信息...
我们必须在设计中将ADS41B49IRGZT连接到Artix-7 FPGA。 1.以下是从ADC到FPGA LVDS接口的器件的LVDS Dc规范 ADS41B49(LVDS 1.8V) - LVDS输出 Vocm:0.85 - 1.05 - 1.25 V. Vod:270 - 350 - 430 mV XC7A35T(LVDS 2.5V) - LVDS输入 Vicm:0.3 - 1.2 - 1.5 V 视频:100 - 350 - 600 mV 2. ADC LVDS输出的Vod在270到430mV之间。 FPGA LVDS输入的Vid在100到600mV之间。 所以它在范围内,因此希望这很好。 3. ADC LVDS输出的Vocm在0.85到1.25V之间。 FPGA LVDS输入的Vicm在0.3到1.5V之间。所以它在这个范围内,因此希望这很好。 4.以下是用于LVDS交流耦合时钟接口的FPGA到ADC器件的LVDS Dc规范 XC7A35T - LVDS输出 Vocm:1 - 1.25 - 1.425 V Vod:247 - 350 - 600 mV ADS41B49 - LVDS输入 输入时钟幅度差(VCLKP - VCLKM):0.7 Vpp(LVDS交流耦合) 5. FPGA LVDS输出的Vod在247到600mV之间。 ADC LVDS时钟输入具有Vid0.7Vpptypically。 希望这很好,因为它与ADC的CLKP / N交流耦合,并且似乎在0.7Vpp之内。 当满足DC规范时,我们已经完成了如图所示的接口,该线程中的第一个帖子。 请分享您的意见。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2414 浏览 7 评论
2821 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2292 浏览 9 评论
3371 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2458 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1072浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
577浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
437浏览 1评论
1999浏览 0评论
722浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-19 21:54 , Processed in 1.353005 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
