电子发烧友论坛|
我正在研究直方图生成,作为视频处理管道的一部分。
在将程序框图打包为IP块之前,一切正常; 然而,在打包并将其放置在等效设计中之后,doutB会提供不正确的数据。 我正在使用此处的设计为1080p图像的单个通道实现256 bin直方图。 以下框图显示了我对720p图像的测试设置(使用74.25MHz的像素时钟): Clk_wiz_0为dvi2rgb块生成200MHz参考时钟,clk_wiz_1为clk2x生成148.5MHz时钟,为clkIn90生成74.25MHz时钟,clkIn90是90度移位版本的像素时钟,用于切换weA和我的addrA寄存器 (addrA来自正在读入的像素的值)。 我有一个连接到addrB的8位计数器,它从0-255循环以验证块ram / histogram的输出。 从下面的波形可以看出,这种设计工作正常。 存储直方图数据。 AddrA从寄存器中获取每个像素的值,并使用它来访问内存中的位置,该位置递增1,然后写入相同的位置。 回读直方图数据。 EnA保持低电平,doutB递增以显示存储的值。 转到问题出现的地方,这是我正在打包的框图。 dinA,weA,doutA,addrA和enA都已经完成调试; 通常binOut将是唯一的输出。 这是我使用封装框图的设计。 Sw与有效视频信号进行AND运算以控制enA,同样,我有一个自由运行的计数器控制addrB。 当写入端口A时,端口A侧的所有内容都按预期工作,而doutB卡在输出值0- enB在这种情况下被绑定为高,因此doutB应显示存储的值。 问题出现在这里。在enA保持高电平的第一个周期内,doutB显示一个常数0.在enA下降并在下一个有效视频周期内返回高电平之后,doutB在上升时采用dinA(6)的值 enA的边缘并交替显示该值和0。 我的BRAM设置如下:独立真正的双端口RAM,公共时钟,最小区域,读/写宽度为21,读/写深度为256,两个端口设置为首先读取,两个端口使用en引脚,以及两个端口 有第一个针脚。 我已经尝试了多种变化而没有运气:当enA为低时将enB置为高触及切换,从clk_wiz_0生成2x和90 *移位时钟与从dvi2rgb块生成的像素时钟生成时钟,将BRAM设置为使用异步 /同步时钟,将dinB与0 /将dinB绑定到dinA,从头开始创建IP,并在每个IP和全局模式的OOC中合成设计。 详细设计显示BRAM原语端口上的所有内容都与我在框图中的连接方式相同。 我已经没有想法试图找到解决方案。 据我所知,这两个设计的功能相同,唯一的区别是直方图块包含在IP中。 我很感激有关修复或可能的错误来源的任何想法。 谢谢! |
2个回答
嗨@jtobin,
你尝试过模拟吗? 检查模拟结果: - >首先在行为模拟中 - >然后在后期综合模拟中 - >然后在后期实施 这有助于找到问题的根本原因。 问候, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx技术支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 |
我对它进行了模拟,发现了同样的问题。
在睡觉并回到设计之后,我意识到当我将其打包为IP块时,我将addrB设置为单宽度端口而不是8位。 愚蠢的错误,但它现在按预期工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:55 , Processed in 0.858919 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1507
