电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,
自从我更新到新版本的Vivado 2014.3后,我无法写入以前工作项目的比特流。 我现在收到以下错误消息: [DRC 23-20]规则违反(REQP-1584)GTxE2 PLLLOCKDETCLK不能REFCLK - GTXE2_CHANNEL销device_i / INTERNAL_PHY_USED.fsl_phy_i / XILINX_GEN.tx_serdes_i / i_ku_cxp_gt4_init / i_ku_cxp_gt4 / i_ku_cxp_gt4_multi_gt / gt0_gt4_i / gtxe2_i / CPLLLOCKDETCLK不能由时钟驱动衍生 来自用作CPLL参考时钟的相同时钟,包括TXOUTCLK *,RXOUTCLK *,提供参考时钟的IBUFDS_GTE2的输出,以及这些时钟输出的任何缓冲或相乘/分频版本。 有关更多信息,请参阅UG476。 通过时钟缓冲器的源与GT单元参考时钟相同。 [DRC 23-20]规则违反(REQP-1584)GTxE2 PLLLOCKDETCLK不能REFCLK - GTXE2_COMMON销device_i / INTERNAL_PHY_USED.fsl_phy_i / XILINX_GEN.tx_serdes_i / i_ku_cxp_gt4_init / i_ku_cxp_gt4 / i_ku_cxp_gt4_multi_gt / gtxe2_common_0_i / QPLLLOCKDETCLK不能由从得到的时钟来驱动 相同的时钟用作QPLL的参考时钟,包括TXOUTCLK *,RXOUTCLK *,提供参考时钟的IBUFDS_GTE2的输出,以及这些时钟输出的任何缓冲或相乘/分频版本。 有关更多信息,请参阅UG476。 通过时钟缓冲器的源与GT单元参考时钟相同。 该项目刚刚在Vivado 2014.1上找到(我从未尝试在2014.2版本上运行它)。 有没有人遇到这个问题,知道如何解决它? 有可能tosafely忽略这个DRC错误? |
9个回答
此错误有效。
看起来这个DRC在早期版本的工具中不存在。 您应该使用自由运行的时钟作为PLLLOCKDETCLK的源。 如果使用TXOUTCLK或RXOUTCLK,则可能导致循环,并且可能无法在硬件上实现CPLL / QPLL锁定。 -------------------------------------------------- ----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案--------- -------------------------------------------------- ------------------- |
我在theug476_7Series_Transceivers中读到,如果你不使用QPLLFBCLKLOST和QPLLREFCLKLOST,你不需要QPLLLOCKDETCLK和CPLLLOCKDETCLK(对于CPLLFBCLKLOST和CPLLREFCLKLOST)。
我不使用CPLLFBCLKLOST和CPLLREFCLKLOST,因此我不需要CPLLLOCKDETCLK(将其连接到常量1'b0)但我确实使用了QPLLREFCLKLOST,因此我不能对QPLLLOCKDETCLK执行相同的操作。 我确实尝试将它连接到一个恒定的1'b0但GT停止工作。 有什么建议吗? |
我没有使用CPLLLOCKDETCLK或QPLLLOCKDETCLK,GT正在为我工作。
请注意,CPLLLOCKDETCLK一直向下到GT?E2_CHANNEL模块。 QPLLLOCKDETCLK转到GT?E2_COMMON模块,该模块可以位于层次结构中的不同位置,具体取决于您选择的选项。 当你把QPLLLOCKDETCLK送到QPLLLOCKDETCLK时,我会找到COMMON模块并在模拟中观察它。 如果您只有一个时钟,QPLLREFCLKLOST无法帮助您,因为如果您丢失了唯一的时钟,那么任何事情都无济于事。 如果你想知道的是QPLL被锁定并准备好使用,你可以将QPLL LOCK信号拉出COMMON模块。 丹尼尔 |
我把CPLLLOCKDETCLK置于一个恒定的高电平并连接另一个时钟用于QPLLLOCKDETCLK(来自KC705评估板的系统时钟),到目前为止它似乎对我来说还可以。
谢谢你们! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:36 , Processed in 0.840176 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2299
