我希望获得购买Xilinx开发板的建议。
我对FPGA开发板感兴趣,它可以兼作学习工具,但最重要的是保持相关性,因为我很快就会遇到更多涉及的问题。 在(希望)快速USB窥探/黑客攻击开始项目之后,我有兴趣将计算机视觉算法实现到硬件中(运动检测,斑点检测,模式识别等,或至少在软件中这些功能之前对源图像进行预处理) ,最初使用基于HDMI和VGA的输入和输出。 我把它缩小到Digilent的两个产品(虽然如果有人知道我错过了一个完美的合身,我肯定有兴趣听到它),这是我预算的400美元。 最初,基于Spartan-6的Atlys主板引起了我的注意,已经拥有双HDMI输入和输出,并明确用于Xilinx的HDMI白皮书,这应该加速我的开发。 但是,基于Artix-7的Nexys 4主板的第7代容量和新的Vivado Design Suite兼容性也很吸引人。 重复每个高点进行比较: Atlys董事会: IC:Xilinx Spartan-6 LX45 FPGA 6,822片 2.1Mbits的快速RAM 4个时钟磁贴,6个锁相环 58个DSP切片 500MHz +时钟速度 RAM:128Mbyte x 16位宽DDR2 包含的端口: 两个HDMI视频输入端口& 两个HDMI输出端口 10/100/1000以太网PHY 一般用途扩展I / O:48 Nexys 4董事会: IC:Xilinx Artix-7 XC7A100T 15,850个逻辑片 4,860 Kbits的快速RAM 6个时钟片,6个锁相环 240个DSP片 450MHz +时钟速度 RAM:16Mbyte CellularRAM 包含的端口: 12位VGA输出 10/100以太网PHY 一般用途扩展I / O:40 您认为这两个中哪一个是计算机视觉相关任务的最佳选择? 从我有限的知识来看,似乎决定归结为Atlys的丰富记忆与Nexys 4的丰富逻辑容量(并且它更多地是“更新”的奖励,因此可以进一步从最终过时,假设它可以 在Nexys的通用I / O上实现HDMI和/或VGA端口。 哪个更容易瓶颈视频处理应用程序,内存或容量? 我没有经验来衡量这样一个应用程序的相对需求,但是如果我今天必须选择,我想我会选择Atlys只是因为它有一个经过验证的视频教程,但我会后悔没有能力 使用“新”Vivado工具集开始学习体验。 你怎么看? |
1个回答
你可能已经做出了决定,但这里有一些评论:
可以将HDMI添加到Nexys 4,但它可能有点狡猾 - 我不确定这个板,但在其他人身上Digilent没有做太多努力来保证差分对的接近。 如果你认真对待视频,Atlys可能是更好的选择。 尽管如此,VGA输出很容易添加到Atlys。 VGA输入都不会 - 你需要一个外部ADC。 我喜欢这样一个事实:Atlys有一个很大的高速边缘连接器,这使得用它来连接有趣的东西相对容易。 我没有使用过Vivado或HLS,但这些工具可能更适合视觉算法。 或者可能不是! 至少对于7系列部件,您可以灵活地选择HLS或HDL方法。 如果你有预算,肯定得到两个! :d |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2321 浏览 7 评论
2729 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2217 浏览 9 评论
3295 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2368 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
652浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
461浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
222浏览 1评论
668浏览 0评论
1860浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 06:56 , Processed in 1.238594 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
