亲爱的大家
我现在正在使用virtex5,我使用核心生成器IP制作块ram 所以我将这些文件添加到项目(.vhd)以模拟代码 IP的声明也已完成(将其添加为组件) 但是在读取操作期间,我确定了块ram的地址,我想读取它,但块ram不可用(UU)为什么? 我不知道。 事实上,在使用xilinx ise 9.2 i之前,现在我在同一台计算机上设置ise 12.1也是10.1 我无法确定原因 请等一下你的回复 |
8个回答
'U'未知,不可用。
如果您在阅读之前没有写入RAM,可能会发生这种情况,尽管如果 您使用该选项在CoreGen中使用数据文件初始化RAM应该 是一些数据。 在真正的FPGA中,如果您不请求任何初始化BRAM 将全部归零。 除非,模拟模型可能不会显示此行为 你明确要求Coregen将RAM初始化为零。 - Gabor - Gabor |
嗨
实际上我使用的是单端口rom,所以我不需要先写,因为我已经用我所需的数据初始化带有.coe文件的ROM所以生成的blockROM只需要时钟输入和地址来获取输出是对的或者 不? 我之前已经做过了,但是在这个时候我不知道为什么out block block是未定义的数据 我安装了ise9.2和ise12.1,但问题仍然存在 等待你的回复重要性PLZ |
如果ROM初始化,则仍有可能存在某些输入
ROM不被驱动或未知。 在ISIM中,您可以选择hirarchy中的ROM 查看并将所有信号添加到波形中。 寻找任何未驱动或未知的 信号。 我在Verilog模拟中看到的一件事就是模型 核心使用GSR网络,这是模拟中隐含的并保持断言 对于前100 ns。 尝试在100 ns之前访问ROM 也可能导致你看到的问题。 我不确定是否适用 VHDL仿真,但它可能是混合语言仿真中的一个问题。 对于 例如,如果您的设计都是VHDL,但由于某种原因CoreGen只生成 用于ROM的Verilog仿真模型,那么你就有了混合语言 设计,至少用于模拟。 - Gabor - Gabor |
嗨joelby
我准备了.coe文件如下有错误吗? ; ******************* *****************; ; ********单端口阻塞内存.COE文件********* ;; *********************** ******************************************* ; 单端口块存储器的内存初始化文件示例, ; v3.0或更高版本。 ; ; 此.COE文件指定块的初始化值 ; 内存深度= 16,宽度= 8。 在这种情况下,值是 ; 以十六进制格式指定。 memory_initialization_radix = 2; memory_initialization_vector = 11,10,00,01; 这是ROM的简单初始化数据 请等一下你的回复 |
deargszakacs
感谢您的回复 已经coregen为核心生成verlog和vhdl文件,但我在模拟阶段使用vhdl文件 你能告诉我生成ROM的coregen的步骤可能是我可能会犯错吗? 等你的回复plz |
如果您正在使用ISE Navigator GUI,请确保在项目中包含.xco文件,
不是.vhd文件。 通过这种方式,您将能够使用ISE来管理核心并在必要时重新生成核心。 如果项目层次结构中包含.xco,则可以双击打开CoreGen并进行操作 屏幕再次。 在您为初始化ROM提供文件名的位置,有一个 “加载初始化文件”复选框,您可以浏览到.coe文件。 确保CoreGen没有 当你尝试这样做时给你错误。 然后有一个“显示”按钮,它将列出ROM内容 所以你可以确保它有效。 - Gabor - Gabor |
deargszakacs
我之前已经完成了所有这些步骤并将所有文件添加到我的项目中,例如.vhdl和.xco文件,但仍然是模拟rom的输出结果为什么? waityour回复 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:41 , Processed in 0.890139 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1294
