电子发烧友论坛|
在用ti提供工程师的C6455的CSL测试VCP2模块时发现一点问题,CSL库是从http://www.ti.com/tool/sprc234下载的,使用的测试代码在CSL库中的路径为:03.00.10.026455csl_c6455examplevcp2vcp2_hard_decisionssrc ,具体文件见附件。测试时发现将附件图片红框中的打印语句去掉,后面的校验数据就会出错了,如果把不去掉打印语句或者将打印语句替换成等于打印所耗的delay语句,后面数据校验也可以正确。
这个问题请TI工程师帮忙看一下。非常感谢。 |
8 个讨论
我没看到源文件,所以不确定VCP2_statRun中是怎么确定VCP译码结果已经输出,请先check一下这一点。
正常来说,判断VCP译码完成,需要等待译码结果输出EDMA完成,如果采用查询方式的话需要check EDMA output channel IPR or IPRH寄存器中对应的bit置位,此时需要置位TCINT。但是从你提供的example.c中 的EDMA配置vcp2_configEdma来看,其中对输出PaRAM set的配置都没有使能,所以请先确认VCP2_statRun的处理方式。或者可以修改output EDMA的配置,使能TCINT, 然后查询IPR or IPRH中相应的TCC bit位来判断VCP译码完成。 |
zbb9612 发表于 2020-5-25 18:09 Andy,VCP2_statRun是查看VCPSTAT0寄存器中的RUN位,判断VCP是否在运行。按照你的建议,我在程序中添加使能VCP中断,通过判断IPR中的相应的bit,确认VCP是否完成。这个办法经测试是可行的,可以将printf全部屏蔽掉,译码过程耗时5us。 |
zbb9612 发表于 2020-5-25 18:09 您好,请问怎么修改,vcp2_configEdma函数,修改output EDMA的配置,使能TCINT, 来屏蔽掉printf。能提供以下相关代码吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:42 , Processed in 1.014207 second(s), Total 73, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2525
