电子发烧友论坛
5个回答
以上的测试条件都是将输入级回路断开的前提下做的,也就是现在只是做了ADC自检的功能,除了后级接入了FPGA做采集,其他的都是最简的形式了
您是指将输入引脚如CH A1+与CH A1-短接至GND,然后测输出的波形?您这么做的目的是什么?
是AD转换后的数据进入FIFO时有异常,形成了数字滤波了
根据您的描述,ADS8365在测试时发现将输入端短接后,频谱波形异常,可能的原因和解决方案如下:
1. 电源耦合干扰:您已经尝试过外接供电的方式,但问题仍然存在。这种情况下,可以尝试使用隔离电源或者增加电源滤波器来减少干扰。 2. 输入端短接导致的信号反射:当输入端短接时,可能会产生信号反射,导致频谱波形异常。可以尝试在输入端添加一个匹配电阻,以减少信号反射。 3. Σ-Δ ADC的Sinc³滤波器的低通函数:您提到整体效果与Σ-Δ ADC的Sinc³滤波器的低通函数相似。这可能是因为Σ-Δ ADC的滤波器特性导致的。可以尝试调整ADC的滤波器参数,以改善频谱波形。 4. 输入端电容的影响:您提到在输入端接入100pF的电容可以起到抑制作用,但同时也影响了低频段的响应。可以尝试调整电容值,以找到一个既能抑制异常波形,又能保持低频段响应的平衡点。 5. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件故障导致的。可以尝试更换ADS8365芯片或者检查其他硬件部分是否存在问题。 总之,解决这个问题需要从多个方面进行排查和尝试。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:17 , Processed in 1.770838 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
346
