扫一扫,分享给好友
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all; entity getdata is port ( DATA_IN : in bit_vector(15 downto 0);//数据输入 CLK_IN : in std_logic;//时钟 DATA_OUTT : out bit_vector(47 downto 0); DATA_OUTID : out bit_vector(15 downto 0); EN : out std_logic; EN1 : out std_logic ); end getdata; architecture bhv of getdata is type DATA_PROCESS_STATES is (DATA3,DATA2,DATA1,DATA0); signal DATA_PROCESS_STATE : DATA_PROCESS_STATES :=DATA3; begin process (DATA_IN,CLK_IN) variable BISS_DATA : bit_vector (47 downto 0); variable CP_DATA : bit_vector (15 downto 0); begin if (CLK_IN'event and CLK_IN='1') then case DATA_PROCESS_STATE is when DATA3 => EN1 <= '0'; CP_DATA := DATA_IN; // 为什么CP_DATA 、DATA_OUTID 接受不到数据???? DATA_OUTID <= CP_DATA ; EN1 <= '1'; DATA_PROCESS_STATE <= DATA2; when DATA2 => EN <= '0'; BISS_DATA(47 downto 32) := DATA_IN;// BISS_DATA可以接受到DATA_IN的数据 DATA_COUT := DATA_COUT + 1; DATA_PROCESS_STATE <= DATA1; when DATA1 => BISS_DATA(31 downto 16) := DATA_IN; DATA_COUT := DATA_COUT + 1; DATA_PROCESS_STATE <= DATA0; when DATA0 => BISS_DATA(15 downto 0) := DATA_IN; DATA_COUT := DATA_COUT + 1; DATA_OUTT <= BISS_DATA SRL 3;--移位 EN <= '1'; DATA_PROCESS_STATE <= DATA2; //只要这里的状态返回到DATA3状态,CP_DATA 、DATA_OUTID 是可以接受到数据,但是如果只让状态DATA3执行一次的话CP_DATA 的值就接受不到。 when others => null; end case; end if; end process; end bhv; 每次编译6分钟,调试到我爆炸了,用signaltap仿真有BISS_DATA收到的数据、没有CP_DATA的数据,一直是0x0000 。。。。。。。。要放弃了 |
3个回答
VHDL忘得差不多了..在下说一下我的观点..可能原因:
signal DATA_PROCESS_STATE : DATA_PROCESS_STATES :=DATA3 楼主在这里只在这里对signal设定初值..但实际综合后有没有效我不是很确定.. 可以尝试加一个复位信号,激活复位信号并让DATA_PROCESS_STATE确切回到DATA3的状态: porcess(DATA_IN,CLK_IN,RST) …… if RST='0' THEN DATA_PROCESS_STATES<=DATA3; elseif CLK_IN'event and CLK_IN='1' THEN …… 试一下,可能是这样。不对的话坐等大神
hqbenson 发表于 2016-9-14 17:22 我去试试看111111111 |
hqbenson 发表于 2016-9-14 17:22 其实你是怀疑没有跑到DATA3状态,但是我用一个i变量测试它让它跑500次DATA3状态再进入下一状态,用signaltap检测到已经在DATA3状态下i=500了,进去DATA3状态应该不是问题的。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
252 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1501 浏览 0 评论
907 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
658 浏览 0 评论
4426 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:08 , Processed in 1.457658 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2957
