我正在使用AM3358(ARM A8)通过从属SelectMAP配置SPARTAN 6(xc6slx25)。
我有15个相同设计的主板,有些主板可以成功启动,所以A8可以配置FPGA,然后DONE变为高电平,有些电路板出现故障,DONE也是低电平。 电路板出现故障,配置总是在DONE处为低电平。 我使用与数据表中相同的电路。 1. DONE有330欧姆的拉力。 2. PROGRAM_B和INIT_B有10K上拉。 3. M1,M0设置为[1:0]。 我还用冲击来确认读数是[1:0]。 4.编程CLK设置为仅80KHz,我在示波器上获得了非常干净的CLK。 我按照用户指南中的配置时序图(图2-8)进行操作。 如果我通过JTAG使用iMpact编程FPGA,它可以正常工作。 有些板卡可以通过AM3358配置,有些板卡不能由AM3358配置,因为DONE永远不会变为高电平。 如果我的硬件设计有问题,应该没有电路板工作。 事实上可以配置一些电路板并且DONE变为高电平。 AM3358上的相同固件用于配置FPGA。 可能是什么问题? 我很困惑,请帮忙解决。 谢谢。 |
2个回答
None
我有第三个非工作板,“读取设备状态”输出是不同的:
信息:iMPACT - 当前时间:2017/4/17 12:43:43 // *** BATCH CMD:ReadStatusRegister -p 1此设备链的最大TCK工作频率:25000000.Validating chain ... Boundary-scan chain 验证成功。'1':读取引导寄存器内容... [0] VALID_0 - 错误或启动结束(EOS)检测:0 [1] FALLBACK_0 - 检测到FALLBACK重新配置检测:0 [2]保留:0 [3] WTO_ERROR_0 - 看门狗超时错误:0 [4] ID_ERROR_0 - FPGA器件IDCODE错误 :0 [5] CRC_ERROR_0 - 循环冗余校验(CRC)错误:0 [6] VALID_1 - 错误或启动结束(EOS)检测到:0 [7] FALLBACK_1 - FALLBACK RECONFIGURATION ATTEMT检测到:0 [8]保留:0 [ 9] WTO_ERROR_1 - 看门狗超时错误:0 [10] ID_ERROR_1 - FPGA器件IDCODE错误:0 [11] CRC_ERROR_1 - 循环冗余校验(CRC)错误:0 [12]罢工CNT - 罢工计数用于反击尝试:0 [13] ] STRIKE_CNT - 反击命令的罢工数:0 [14] STRIKE_CNT - 反击击败的罢工数:0 [15] STRIKE_CNT - 反击命令的罢工数:0'1':读取状态寄存器内容...... [0] CRC错误:1 [1] IDCODE错误:0 [2] DCM锁定状态:1 [3] GTS_CFG_B状态:0 [4] GWE状态:0 [5] GHIGH状态:0 [6]解密错误:0 [7] DECRYPTOR ENABLE:0 [8] HSWAPEN PIN:0 [9] MODE PIN M [0]:0 [10] MODE PIN M [1]:1 [11]保留:0 [12] INIT_B PIN:0 [13] DONE PIN:0 [14] SUSPEND STATUS:0 [15] FALLBACK STATUS:0 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2339 浏览 7 评论
2758 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2237 浏览 9 评论
3308 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2385 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
702浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
496浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
285浏览 1评论
706浏览 0评论
1902浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-20 18:53 , Processed in 1.412609 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
