电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好社区!,你能帮帮我吗?
我是FPGA和VHDL的新手,所以请帮助我:我现在没有FPGA板,但目标是Spartan 3入门套件。 那么如何在ISIM上模拟LED输出行为(闪烁的LED)而不是在板上进行物理测试,这样我就可以分析信号,看看它是否正常......我希望你能帮助我,谢谢。 现在我有这个代码项目文件(查看附件),但我不知道为什么模拟中的LED不会像我预期的那样闪烁。 PD:对于模拟,LED闪烁可以是例如 ON后100ns,再次100ns后OFF。 ledBlink.rar 571 KB |
5个回答
嗨@ antomabu,
我查看了你附上的文件。 唯一缺少的是信号初始化。 初始化信号后,我能够看到LED信号切换。 您将能够在软件中进行模拟,但为了在硬件上看到LED切换,您必须确保信号的时间段与视觉的持久性相匹配。 因此,根据您的频率要求,您可能必须使用比此更大的计数器。 附加修改后的代码,这将有助于模拟。 库IEEE;使用IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;使用IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;使用IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; - 如果使用带有有符号或无符号值的算术函数,则取消注释以下库声明 - 使用IEEE.NUMERIC_STD.ALL; - 如果在此代码中实例化 - 任何Xilinx原语,则取消注释以下库声明.-- library UNISIM; - 使用UNISIM.VComponents.all; 实体ledBlink是端口(clk_50mhz:在STD_LOGIC中;计数器:输出std_logic_vector(3 downto 0); led:输出STD_LOGIC);结束ledBlink; ledBlink的架构bhv是信号counter_signal:std_logic_vector(3 downto 0):=“0000”; signal pulse_1hz:std_logic:='0';开始预分频器:进程(clk_50mhz)如果rising_edge(clk_50mhz)则开始,如果counter_signal则为counter_signal,其中pulse_1hz为counter_signal'0'); 万一; 万一; 最终过程预分频器; led counter(3 downto 0)end bhv; 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 在原帖中查看解决方案 |
嗨@antomabu
您可以尝试切换输出,例如,当您想要发光LED时将其设为1。 我附加了一个控制Spartan 3AN套件的一个LED的设计供您参考。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 XC3S700AN-4FGG400.zip 191 KB |
嗨@ antomabu,
我查看了你附上的文件。 唯一缺少的是信号初始化。 初始化信号后,我能够看到LED信号切换。 您将能够在软件中进行模拟,但为了在硬件上看到LED切换,您必须确保信号的时间段与视觉的持久性相匹配。 因此,根据您的频率要求,您可能必须使用比此更大的计数器。 附加修改后的代码,这将有助于模拟。 库IEEE;使用IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;使用IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;使用IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; - 如果使用带有有符号或无符号值的算术函数,则取消注释以下库声明 - 使用IEEE.NUMERIC_STD.ALL; - 如果在此代码中实例化 - 任何Xilinx原语,则取消注释以下库声明.-- library UNISIM; - 使用UNISIM.VComponents.all; 实体ledBlink是端口(clk_50mhz:在STD_LOGIC中;计数器:输出std_logic_vector(3 downto 0); led:输出STD_LOGIC);结束ledBlink; ledBlink的架构bhv是信号counter_signal:std_logic_vector(3 downto 0):=“0000”; signal pulse_1hz:std_logic:='0';开始预分频器:进程(clk_50mhz)如果rising_edge(clk_50mhz)则开始,如果counter_signal则为counter_signal,其中pulse_1hz为counter_signal'0'); 万一; 万一; 最终过程预分频器; led counter(3 downto 0)end bhv; 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
非常感谢arpansur!
它对我帮助很大。 是的,我理解那一部分,我需要用向量24 downto 0创建一个更大的计数器,所以我可以设置25000000次计数。 一旦实现了这个项目,您认为可以模拟斯巴达3板的七段信号输出吗? 它有4个显示器。 我可以用led Blink应用相同的方法吗? 比如每100ns或10次计数,增加/减少显示器的数量? 并显示该号码在ISIM上显示为信号输出? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:52 , Processed in 0.888532 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1144
