电子发烧友论坛|
大家好,
根据http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug331.pdf,DDL功能将最小CLKDV频率限制为1M Hz。 如果我想使用外部1K Hz时钟或写入遇到代码将时钟分配到K Hz电平,它会起作用吗? 第二个问题是如何定义I / O类型,我想使用单个lvcmos3.3V作为I / O标准。 我应该在哪里定义I / O标准? 在代码中我还是需要将供应跳线改为3.3位置? 感谢您的帮助! |
6个回答
我刚刚发现约束文件将定义I / O类型。
我不需要任何同步时钟生成,所以我可以直接使用外部K Hz电平时钟,还是可以通过自定义数字分配外部时钟? 因为数据表显示内置的devider因子限制在1.5到16之间。我可以将deviderinto定制为1 /(2 ^ 8)吗? |
您可以查看数据表以获得最低时钟频率输入,或者只需在Coregen中启动时钟向导,然后插入您认为输入和输出所需的值。
如果您已超出输入参数,该工具将发出警告。 祝你好运。 |
你想用缓慢的时钟做什么?
如果您只是用它驱动一个引脚,您可以使用结构分频到所需的频率(即将其视为信号而不是时钟)。 如果需要使用它来为内部逻辑提供时钟,则可能需要考虑使用时钟使能而不是分频时钟。 例如,如果您希望以输入时钟速率的1/256运行内部逻辑,但也需要以输入时钟速率本身运行某些逻辑,则使用较慢逻辑的时钟使能将允许您来回传输信号 在慢速和快速逻辑之间同步。 如果您对输入频率的时钟没有要求,并且FPGA外部没有与输入时钟同步的信号,那么您可以使用基于结构的分频器,然后使用BUFG来创建频率低的时钟 随你便。 - Gabor |
嗨,
谢谢你的回复! 我对最低频率限制感到有点困惑。 我假设如果我们想要降低时钟,由于延迟能力应该有一些限制。 正如你所说,我认为通过逻辑编码,我可以将频率降低到我想要的速度。 感谢您的帮助! |
PLL仅在一定范围内工作。
你的频率要求。 您可以更换外部osc。 关于约束。 但是建议使用约束,如果不使用工具则采用默认值。 您需要在ucf文件中编写约束。 详细信息将在您电路板的主ucf文件中提供,请查看电路板主文件ucf文件您必须非常了解用于ucf的ISE流程http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_1/ise_tutorial_ug695。 pdfhttp://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/cgd.pdf 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:33 , Processed in 0.664985 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1532
