嗨,
我正在设计一块带有Spartan 6的电路板,我想使用连接在Spartan SPI总线上的W25Q128 SPI闪存(Windbond),并通过Spartan对SPI进行编程。 我的问题是,有了影响,更大的SPI选择是W25Q64而不是更多,是否可以编程W25Q128? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I 'm designing a board with Spartan 6 and I want use the W25Q128 SPI flash (Windbond) connected on Spartan SPI bus and program this SPI through Spartan with impact. My question is, with impact the bigger SPI choose is W25Q64 and not more, is it possible to program a W25Q128 too ? |
4个回答
Hijoelbovier,
实际上,FPGA可以支持任何SPI Flash。 问题是iMPACT。 编写SPI Flash时,iMPACT将检查SPI Flash的IDCODE。 因此,如果您发现没有W25Q128,则表示iMPACT不支持此SPI闪存。 请使用iMPACT列表中的Flash。 你可以使用M25P128。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi joelbovier, Actually, the FPGA can support any SPI Flash. The problem is iMPACT. When writing the SPI Flash, the iMPACT will check the IDCODE of SPI Flash. So, if you find there is no W25Q128, it means this SPI Flash is not supported by iMPACT. Please use the Flash in the iMPACT list. You can use M25P128 instead. |
你好,binx,
我有一个问题,我在我的主板上使用m25p128,但是当我在IMPACT编程spi flash时,它说 “idcode是'ffffff',idcode检查失败,找不到spi设备”。 扫描路径没有问题,因为当我 编程fpga,它可以完成它的eprom。 m25p128的idcode应该是202018。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello, binx, i have a question, i use m25p128 on my board, but when i program the spi flash in IMPACT, it say "idcode is 'ffffff', idcode check failed, spi device not found" . the scan path has not problem because when i program the fpga and it's eprom it can complete. m25p128's idcode should be 202018. |
眨眼,
你使用间接编程还是直接编程? 您使用的ISE版本是什么? 请注意,iMPACT 12.1 GUI不再支持直接SPI编程。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------不要忘记回复,kudo,并接受为解决方案.---------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Wink, Did you use indirect programming or direct? And which ISE version did you use? Please note taht direct SPI programming is no longer supported in iMPACT 12.1 GUI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
我只想评论GUI中直接SPI编程的丢失......为什么Xilinx会这样做呢?
我们的64Mbit部件的直接编程花了大约2分钟。 间接需要约5分钟。 不酷。 我不明白为什么Impact失去了功能。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I just wanted to comment on the loss of direct SPI programming in the GUI...why did Xilinx do this? Direct programming of our 64Mbit part took ~2 minutes. Indirect takes ~5 minutes. Not cool. I don't see why Impact lost functionality. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2215 浏览 7 评论
2640 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2119 浏览 9 评论
3188 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2243 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
491浏览 1评论
1568浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2217浏览 0评论
542浏览 0评论
1701浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 09:29 , Processed in 1.551078 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
