电子发烧友论坛|
该程序位于外部DDR内存中。
如果使用Jtag下载,程序运行正常。 但是当使用genace.tcl生成的ace文件从CF启动时,程序无法正常工作。 有时,该程序甚至根本没有运行。 如果把程序放在BRAM中,那么从同一genace.tcl,选项和源代码生成的ace文件就会启动 然后运行OK。 对此问题的任何建议? 默认的genace.tcl是否需要修改以从外部DDR内存启动ace文件? 使用ISE 14.6的ML605开发软件。 谢谢。 JY genace_org.bat 1 KB |
8个回答
Ĵ,
我不知道ACE是如何写入DDR的.... 也许更熟悉ACE的人可以回答? 除非在uBlaze的BRAM中有代码,否则我看不到ACE如何能够进行任何关联(除配置FPGA之外)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
嗨,奥斯汀:
我不是指ace文件本身,而是硬件平台ML605。 设置DIP开关位时,可以让ML605从CF启动。 因此ML605 CF控制器应该能够加载用于微纤维的软件 基于BRAM或DDR的内存位置。 这样对吗? 谢谢。 JY |
Ĵ,
我相信ACE会读取并解释CF并执行到FPGA的传输。 我仍然看不到DDR conrollwe在任何地方(直到DDR控制器加载到FPGA中)。 鸡肉和鸡蛋问题:谁先来? Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
嗨,奥斯汀:
当然,首先完成FPGA配置。 但在此之后,将软件或数据文件加载到内部或外部存储器的位置是很重要的。 我们从内部BRAM运行软件,但将数据文件放入DDR。 默认genace.tcl生成的ACE文件包括.bit,.elf和数据文件正常工作。 ML605从CF.ace文件启动,所包含的数据文件在FPGA配置后由ACE加载到外部DDR中 没有任何我们的软件涉及。 谢谢。 JY |
嗨,奥斯汀:
感谢帮助。 以下内容来自“Embedded SystemTools ReferenceManual”文档。 系统ACE文件生成器(GenACE)本章介绍从FPGA比特流和可执行链接格式(ELF)数据文件生成Xilinx®SystemACE™技术配置文件的步骤。生成的ACE文件可用于:•配置FPGA•初始化 块RAM•使用有效的程序或数据初始化外部存储器•在生产系统中启动处理器 从我在论坛上搜索的内容来看,ACE似乎应该能够将microblaze软件加载到外部DDR并开始运行而无需任何额外的引导加载程序。 一些帖子指出genace.tcl存在Endianess问题。 JY |
Ĵ,
Ed McGettigan告诉我(感谢Ed),ACE能够通过MicroBlaze调试逻辑加载DDR。 所以我会检查是否选择包含该逻辑(XMB_debug).... 所以,我是正确的,因为DDR接口必须在可以使用之前启动并运行(校准和操作)。 如果延迟,那么它可能会失败。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
嗨,奥斯汀:
谢谢。 我再次回顾了xilinx文档,我确信ACE正在使用XMD命令,同样通过Jtag下载 手动。 当然,必须在其他taqsk完成之前配置FPGA。 我确信ML605 FPGA配置是因为绿色LED闪烁,然后每次ML605从CF启动时都会稳定。 但是微软的软件并不是每次都运行。 有些帖子说genace.tcl存在耐久性问题,但这对我来说可能不是问题,否则软件根本就不会运行。 我试着帮助解决我的问题。 到目前为止,我没有取得任何进展。 JY |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1363浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1201浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 23:00 , Processed in 1.595908 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1882
