我似乎无法使用System Ace在ML605板上配置V6 FPGA。
我有一个包含逻辑设计的文件,其中包含一个EDK系统,还有一个bootoader启动我的应用程序,该程序在FLASH中编程。 当我使用iMPACT12.4对FPGA进行编程时,该位文件有效。 要使用系统ACE,我(因为我在其他地方找不到文档),打开iMPACT,然后在“欢迎使用iMPACT”屏幕上,单击“准备系统ACE文件”,然后单击“确定”,选择“新手”, 单击“下一步”,选择“通用”,因为我的CF是ML605附带的2GB Transcend CF,保留空间为0,单击下一步,将名称设置为sysace_first,保持位置不变,单击下一步,选中Configruation 地址为0,将名称保留为rev0,单击“下一步”,单击“完成”,单击“确定”,然后查找并选择我的位文件,单击“确定”。 当系统询问我是否要将另一个设备文件添加到配置地址0时,单击否 然后我右键单击“生成文件”,然后单击“确定”。 影响然后告诉我Generate Succeeded 查看目录,我看到一个文件xilinx.sys和一个文件夹rev0,里面有rev0.ace。 现在发生了什么? 回到边界扫描窗口,其中显示了JTAG链,它显示了sysAce devive和FPGA,但它不允许我为除了mpm或bsd文件之外的SysAce设备分配任何内容。 我给ML605电路板供电,但它不能启动我的设计。 我用谷歌搜索并搜索了答案记录和论坛,并找到了它所说的或做到了这一点,但是当我不确定我上面解释的过程是否正确时,我不愿意尝试遵循随机指令 或者是错误的。 难道我做错了什么? |
4个回答
http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp151.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds080.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/system_ace_solutions.htm >查看目录,我看到一个文件xilinx.sys和一个带有rev0.ace的文件夹rev0。 您需要使用USB-to-CF读卡器将这些卡复制到CompactFlash卡(替换CF卡上的现有卡)。 它无法通过冲击或使用USB-JTAG电缆完成。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 |
http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp151.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds080.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/system_ace_solutions.htm >查看目录,我看到一个文件xilinx.sys和一个带有rev0.ace的文件夹rev0。 您需要使用USB-to-CF读卡器将这些卡复制到CompactFlash卡(替换CF卡上的现有卡)。 它无法通过冲击或使用USB-JTAG电缆完成。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
我查看了所有这些,他们提供了很多关于SysACE的信息,但是找不到他们在哪里告诉我我需要在这个ML605板上做什么。我感谢你的帮助。我按照你上面说的那样做了
最初没有用。 iMPACt在我的工作目录中创建了以下内容: sysace_first xilinx.sys sysace_first REV0 rev0.ace 检查xilinx.sys它包含以下内容: dir = sysace_first; cfgaddr0 = rev0; 看看CF卡的原始内容,其中一些是“ xilinx.sys XILINX CFG0 ml605_bist.ace XILINX CFG1 ibert_bank116.ace ... XILINX cfg7 检查xilinx.sys它包含以下内容: dir = XILINX cfgaddr0 = cfg0; cfgaddr1 = cfg1; ... cfgaddr7 = cfg7; 看看这个xilinx.sys文件和目录结构,似乎xilinx.sys和它指向的目录都需要在CF卡的根目录中,基于此,我从sysace_first目录中剪切了xilinx.sys 并将其粘贴到sysace_first所在的根目录中。 所以现在在我的cf卡的根目录中我有: xilinx.sys sysace_first REV0 rev0.ace 这很有效! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2298 浏览 7 评论
2705 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2192 浏览 9 评论
3274 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2336 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
613浏览 1评论
1672浏览 1评论
171浏览 1评论
637浏览 0评论
1825浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-12 18:15 , Processed in 1.281607 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
