海飞乐技术现货替换IXFP56N30X3场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 技术: Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-220-3 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 300 V Id-连续漏极电流: 56 A Rds On-漏源导通电阻: 27 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 10 V Vgs th-栅源极阈值电压: 2.5 V Qg-栅极电荷: 56 nC Pd-功率耗散: 320 W 配置: Single 通道模式: Enhancement 商标名: HiPerFET 封装: Tube 系列: HiPerFET 商标: IXYS 正向跨导 - -小值: 26 S 下降时间: 10 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 26 ns 工厂包装数量: 50 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 64 ns 典型接通延迟时间: 21 ns 功率MOSFET的沟道类型确定后,第二步就要确定封装,封装选取原则有: (1)温升和热设计是选取封装-基本的要求 不同的封装尺寸具有不同的热阻和耗散功率,除了考虑系统的散热条件和环境温度,如是否有风冷、散热器的形状和大小限制、环境是否封闭等因素,基本原则就是在保证功率MOSFET的温升和系统效率的前提下,选取参数和封装更通用的功率MOSFET。 有时候由于其他条件的限制,需要使用多个MOSFET并联的方式来解决散热的问题,如在PFC应用、电动汽车电机控制器、通信系统的模块电源次级同步整流等应用中,都会选取多管并联的方式。 如果不能采用多管并联,除了选取性能更优异的功率MOSFET,另外可以采用更大尺寸的封装或新型封装,例如在一些AC/DC电源中将TO220改成TO247封装;在一些通信系统的电源中,采用DFN8*8的新型封装。 (2)系统的尺寸限制 有些电子系统受制于PCB的尺寸和内部的高度,如通信系统的模块电源由于高度的限制通常采用DFN5*6、DFN3*3的封装;在有些ACDC的电源中,使用超薄设计或由于外壳的限制,装配时TO220封装的功率MOSFET管脚直接插到根部,高度的限制不能使用TO247的封装。 有些超薄设计直接将器件管脚折弯平放,这种设计生产工序会变复杂。 在大容量的锂电池保护板的设计中,由于尺寸限制极为苛刻,现在大多使用芯片级的CSP封装,尽可能的提高散热性能,同时保证-小的尺寸。 (3)成本控制 早期很多电子系统使用插件封装,这几年由于人工成本增加,很多公司开始改用贴片封装,虽然贴片的焊接成本比插件高,但是贴片焊接的自动化程度高,总体成本仍然可以控制在合理的范围。在台式机主板、板卡等一些对成本极其敏感的应用中,通常采用DPAK封装的功率MOSFET,因为这种封装的成本低。 因此在选择功率MOSFET的封装时,要结合自己公司的风格和产品的特点,综合考虑上面因素。 ` |
GMT+8, 2024-10-20 04:35 , Processed in 0.587660 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
