你好!
ISE 13.3,Clocking wisard 3.2,目标设备Spartan 6,即xc6slx100t-3fgg676。 我有差分参考时钟路由到时钟能力对。 该参考电压为240 MHz。 我的设计需要240 MHz时钟和一些衍生产品。 我正在使用时钟向导时钟向导3.2。 在IP Core向导的第1页,我将主输入时钟定义为240 MHz。 在第2页,我看到所需的时钟核心定义,请求的和实际的频率完全匹配,如240.0匹配240.0,120.0匹配120.0。 但是,在第5页,时钟摘要我看到所有时钟与请求值的偏差很小。 例如,输入时钟列为240.038 MHz,而不是之前输入的240.0。 因此其他时钟也不同:240.038,120.019等。 我有一些怀疑。 在第4页进行手动调整时,我看到时钟周期为4.166 ns,因此我怀疑上述差异与时钟周期表示的有限精度有关。 请参阅附件中的屏幕截图。 我想问一下,我该如何解释这些价值? 我应该担心频率不会出错吗? 提前致谢。 |
7个回答
最后一页中的数字可能是您建议的舍入错误的结果。
在任何情况下,时钟向导都不能改变输入时钟的实际频率,因此只要频率比正确,并且报告的频率不超出VCO的范围,那么您的设计应按预期运行。 请注意,在将其实例化到设计中时,仍然必须应用自己的时序约束。 因此,您可以使用240 MHz,或将其定义为4.166 ns的周期。 我似乎记得在使用频率限制(如240 MHz)时,您可以在静态时序分析中遇到类似的舍入问题。 所以我通常会使用4.166 ns周期约束,即使它不准确。 - Gabor 在原帖中查看解决方案 |
在任何情况下,时钟向导都不能改变输入时钟的实际频率,因此只要频率比正确,并且报告的频率不超出VCO的范围,那么您的设计应按预期运行。 请注意,在将其实例化到设计中时,仍然必须应用自己的时序约束。 因此,您可以使用240 MHz,或将其定义为4.166 ns的周期。 我似乎记得在使用频率限制(如240 MHz)时,您可以在静态时序分析中遇到类似的舍入问题。 所以我通常会使用4.166 ns周期约束,即使它不准确。 - Gabor |
知道了,谢谢。当时钟周期没有舍入误差时,情况不会出现,例如:
100 MHz输入。 当使用分频器/乘法器时,没有理由担心。 然而,与MIG合作,我看到PLL将周期作为参数。 所以我想知道,它仅用于计算比率,或者实际周期值用于硬件。 你的回复后者似乎不太可能。 再次感谢。 |
PLL需要近似频率以调整环路特性。
您不必担心舍入错误,除非他们恰好将VCO频率超出范围(在您的情况下不是问题)。 PLL的实际频率输出仅取决于Mult / Div比率和实际输入时钟频率。 - Gabor |
谢谢你,变得更加清晰。
这是ISE工具集时钟生成器向导中的已知错误。
看到这个帖子。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2320 浏览 7 评论
2729 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2217 浏览 9 评论
3295 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2366 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
652浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
460浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
220浏览 1评论
667浏览 0评论
1859浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-28 12:15 , Processed in 1.322583 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
