电子发烧友论坛|
我的ADC运行在12MHz,采样5个通道,实际采样速率为100kHz。
我只是注意到,使用ADCJGETRESULT16.()命令读取单个信道,以48 MHz的CPU速度获得一个叫声1US。 阅读5个频道需要5个以上。现在,在100kHz采样率下,两个连续样本之间的时间是10US,其中在简单读取ADC时浪费了5U。在下一个样本到达之前,只有5个用于执行其他计算。 这是非常非常慢的。事实上,如果ADC运行在1MSPs,并且需要另一个1U读取信道,它会产生什么样的意义。 是否有更快的方法读取ADC通道? 我们不能直接读取信道电阻吗? 谢谢 |
3个回答
您可以使用具有DMA的PSoC4-M。所以你可以把数据铲到一个缓冲区,然后在下一个数据被采样和传输的时候工作。这就要求除了中断处理之外,不设置CPU干预。
在EOC处理程序中直接读取结果寄存器是相当必要的。 对于(Chan= 0;Chan-lt;Max Chans;CHAN++) { *结果向量++=CythGETYGR32((Req32))(ADClSARSARCHANORESUCTTION +(UTI32)(CHAN<&2LU))和AdcSARA结果掩模; } 您可以单独为文件设置编译器优化,因此可以调试项目的其余部分。 鲍勃 |
谢谢鲍伯的快速反应。
POSC-4M听起来很有意思。是时候让我仔细看看了。 同时,直接读取ADC寄存器的方法,将信道读取时间从1U减少到189NS!它工作得很好,我可以忽略M更多的时间。感到快乐: 谢谢您! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:37 , Processed in 1.832571 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
598
