电子发烧友论坛|
大家好。
有人可以向我解释,为什么ISE会这样说: Xst:653 - 使用信号但从未分配信号。 此无源信号将自动连接到值0000101111101110.WARNING:Xst:1426 - FF / Latch启用的值init阻碍了块top_module中的持续清洁。 通过将此init设置为0,您应该获得更好的结果。 警告:Xst:2677 - 顺序类型的节点在块中未连接.................................... .................................................. .................................................. ..............................................警告:XST: 2677 - 顺序类型的节点在块中未连接。 我在一些SPI模块下工作; 从带有CS信号的简单ParallelToSerial转换器开始,这里是代码: 模块ParallelToSerial( 输入CLK, 输入[15:0] par_INPUT, 输入启用, 输出ser_OUTPUT, 输出SCLK, 输出CS ); reg [15:0]加载; reg [6:0] counter = 0; assign ser_OUTPUT = load [0]; 分配SCLK = CLK; assign CS = enable; 总是@(posedge CLK)开始 if(enable == 1'b0&& counter == 0)开始 负荷= par_INPUT; 结束 if(enable == 1'b0&& counter 看起来像字符串“load = par_INPUT;”中的问题,我不明白为什么。 我把它放在这里用于输入数据的一些预先保存的副本。 和top_module的代码: module top_module( 输入CLK, 输出MOSI, 输入test_signal, 输出SCLK, 输出CS ); reg enable = 1'b1; reg [15:0] par_INPUT = 16'd3054; 总是@(posedge CLK)开始 if(test_signal == 1'b1)开始 enable = 1'b0; 结束 结束 ParallelToSerial U1(.CLK(CLK),. par_INPUT(par_INPUT [15:0]),.启用(enable),. ser_OUTPUT(MOSI),. SCLK(SCLK),. CS(CS)); |
4个回答
又一个愚蠢的误导性警告。
从XST的角度来看,“分配”意味着 你有一个任务,在一个过程中(在Verilog中始终或初始块)或连续 赋值(在Verilog中赋值语句)。 声明中给出的初始值 Verilog中的reg不被视为“任务”。 如果仔细查看警告,“自动连接”的值就是二进制 相当于3,054,这是您将变量初始化为的值。 如果这是所需的 行为,即你真的想要一个3054的常数值,并且不要忘记分配另一个 对此变量赋值,则可以忽略该警告。 我已经看到了推断ROM的相同警告,它自然是“只读”的 除了初始化之外没有任何分配。 - Gabor [编辑] 如果你真的不喜欢这样的警告,你可以改变par_INPUT的声明 在顶级代码中连接而不是reg。 那么声明中给出的值是 被视为连续分配,相当于: wire [15:0] par_INPUT; assign par_input = 16'd3054; 顺便说一句,我发现大小常量使得代码在Verilog和 不是必需的,所以我通常会写 分配par_INPUT = 3054; 另请注意,在Verilog中调整常量大小并不能保证检查内容 适合给定尺寸的能力。 例如,你可以轻松写 分配par_INPUT = 4'd3054; 并且没有警告或错误,即使3054显然不适合4位, 在这种情况下分配的值将是14(3054的低4位值)。 我通常在常量上指定大小的唯一情况是宽度为 大于32位,其中隐含的整数大小太小。 - Gabor - Gabor |
哦,谢谢你的快速回答!
现在我用{load [0],load [15:1]}和一些新的if if循环来测试它,它可以正常工作! 非常感谢! 而且我并不关心“使用信号但从未分配信号”的警告。感谢解释,这只是有趣的原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:56 , Processed in 0.893094 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4444
