电子发烧友论坛|
我是一个新的中断,并发挥最近几天,以改善以前的设计定时器箱。
我成功地获得了一些以GPIO引脚为源的PSOC4演示。现在我在UDB元素和IRQS上,但是不同于更一般的基于PWM的计数器,最基本的计数器缺少产生复位中断的功能。你是如何做到的? 到目前为止,我有: UIT8 8Cyr=Audio11Read Cuffice RealSub();//Cyr & &;=~1u;Cyr=1u; 那些是正确的API函数和值,考虑到我正在中断计数器的比较!我在Gen文件中的所有宏都有点丢失了,也许有人可以给出提示,1U I来源于: 也许这是一个很难说的问题,顺便说一下,PSOC4中断的文档真的很有帮助。 干杯 |
4个回答
ncmza 发表于 2019-10-17 08:21 AHH RTFM: 谢谢鲍伯(我知道你会很快) 在一些Google(PoSo3/ 5的入门文章)之后,我也发现了一些类似的东西。 所以是的,AutoCADRealStaseRealSub()自动完成了! 但是,我必须说这个API很差: 1)远没有明显的(正好相反),一个突变函数被称为get *,也从技术表:“*副作用:*状态寄存器位可能在读清楚。”坦白地说,也许是我在技术文档中看到的最后一个词:D 2)考虑到IRQS是如何清除GPIOs和TCPWM的,这是非常不一致的,我到目前为止已经看到过的例子。 也许我可以切换到TCPWM或类似的东西,因为我只需要前/后周期计数和中断的最后一个/第一个。 这已经是我第二次被计数器元素咬过(以前是纯GUI伪影)(在PSoC创建者3.2SP2中是固定的) |
“奇怪”的实现是有原因的:UDB。
UDB允许用于几乎所有的数字,尽管它不是FPGA。它包含一个可编程的ALU、一些寄存器、两个FIFO、PLD区域和一组可路由的信号。您(而不是CyPress)可以从它构建一个UART,一个复杂的计数器组件或一个随机数生成器或…或者… 因此最好先使用基于固定函数的组件。当项目需要更多的资源时,使用更通用的基于UDB的资源。 还需要一个不存在的组件吗?经过漫长、陡峭、曲折的学习曲线,您甚至可以使用HDL(硬件描述语言)命名为ARP Verilog创建UDB的自己的组件。所有已经安装在您的PC上,包括文档。 鲍勃 |
用一种简单的方法,我做到了。
在中断中:------------------ CysISR(ISRY中断) { AyfIDEF ISRYBASTIOTION中断回调 iSyBuffTraceTraceTraceBAR(); Engf/*ISRYBASTIONTHECTIONTHECTORT回调*// 如果设置,中断将清除中断 Txungs=反OrthRead(); txun= 65535 txungs+3;//+ 3是以后定时器。 RealMyWruteCuter(65535);//重置计数器在重复之前 } 主要是:------------------------------------------------------------------ 主(空) { 反启动(); UARTHART START(); PWMY1LSTATE(); ISRSSTART(); 囊状的; (;) { Simulf(字符串)“%D”,TXUN; UARTHU UARTPT字符串(字符串); CyDelay(100); } /*无限的“结束”循环** } 祝你好运。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:49 , Processed in 0.862760 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1756
