电子发烧友论坛|
这可能是一个非常愚蠢的问题,但这里是:
有一个新的DAC元件可以开发,可通过psoc4硬件? 所以你可以把DAC输入计数器或LUT生成独立的处理器的波形? 我希望从Verilog骑师有一些深刻的洞察力。 谢谢, 比尔 |
9个回答
一个PSoC4的底层硬件由寄存器控制,只能由CPU访问。所以可能没有办法只用硬件来改变IDAC输入。
PSOC3/5具有DMA功能,这里的寄存器可以通过不同的路径来改变。此外,还有一个DAC总线连接到输入到DAC的信号,该DAC可以连接到计数器。 鲍勃 |
使用中断一个可以将一个样本表输入IDAC W/O。
程序干预。因此,有效的一个pHuedoHW解决方案。那 方法是一种非常标准的波形创建方法。你可以 也用多项式生成样本。 一些问题 1)要生成的频率范围? 2)产生频率的分辨率? 3)频率产生的绝对精度? 4)波形样本的表大小? 5)波形产生的谐波响应(思维正弦)? 6)波形,正方形,正弦,斜坡,三,锯…? PSOC 4具有HW倍增器,可用于多联产。 或过滤。 问候,Dana。 |
谢谢你,鲍伯和Dana。我花了一点时间在PSoC4架构指南上,得出了与鲍伯相同的结论(关于访问CSDYIDAC寄存器的能力)。
我看到了另一个线程,Dana(或你们两个)都有助于谈论IIR技术,PWM,正弦表查找等。我只是在寻找一个办法,使处理器参与。在硬件和柜台上有一个很好的小LUT。这似乎是一个耻辱,DAC不能连接到他们。 谢谢您! |
PSoC4通常是原始PSoC理念的简化版本。你可以看到每一个比较的价格:去年有一个促销活动,销售PSoC4245仅为1美元。因此很明显,PSoC4是为大众市场设计的,浪费了芯片中最少的昂贵资源。
再次:如果你需要一个硬件唯一的解决方案来提供一个DAC的输入,那么使用一个PSoC5,它有一个开发工具包,它比先锋工具包有更多的能力。 鲍勃 |
你也可以考虑——
1)PSoC,喂BP滤波(开关帽过滤器)与方波 生成正弦没有CPU干预。 2)PSoC 4,使用一个运算放大器或比较器创建(文氏桥正弦波 OSC),三,斜坡。没有CPU干预。 问候,Dana。 |
嗨,Dana,
谢谢。。。我想我会是一个外部R2R阶梯和反馈到运放,所以做一个穷人的外部DAC。 HTTP:/ / www.tek网站/博客/教程数字模拟转换% % % 93-r-2r-dac E2 这样,我只能用一只手充满smtresistors我可以与数字相同的输出做一些表和/或计数器波形。如果我有工作,我会发布。 比尔 |
这是一种行之有效的方法。一些考虑
1)你在寻求什么样的解决方案?比特? 二)使R的绝对值相当高的否定作用 当GPIO处于“1”状态时,PSoC GPIO RDSON。你牺牲速度 然而,通过这样做。 3)你会因不平等的GPIO的开关时间故障 而且由于布局,杂散C等。考虑使用运算放大器 作为S/H,并且在更新梯形输入时断开连接,然后 重新连接它。然后OpAmp将转为终值。 4)什么是你拍摄的转换率在DAC,SPS? 5)你想产生什么样的波形? 注意,有一些人在那里提供精密 R 2R薄膜梯形网络,SIP封装,ETCC。维斯,伯恩斯, 毕… 问候,Dana。 |
嗨,Dana,
关于闪光的好点…我猜,这将是足够高的频率,我可以添加一个上限或两个(ALA有源滤波器),以抑制在电压转换(内部)运算放大器。 我并不想害羞,但让我建立我正在思考的事情,当我完成时把它张贴出来… 再次感谢你和鲍伯。 比尔 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:00 , Processed in 1.014543 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1608
