我正在努力使用CC2541的Proprietary mode作为BLE广播接收器,使用固定长度的basic mode,但是接收的数据一直不对,基本配置如下:
PRF_CHAN = 0x17; //PRF_CHAN set to 0x17 2402MHz PRF_TASK_CONF = 0x00; //PRF_TASK_CONF configured for Basic mode, fixed length. PRF_RADIO_CONF=0x00; PRF_ADDR_ENTRY0.CONF.ENA0 = 1 //only use primary sync word PRF_ADDR_ENTRY0.RXLENGTH = 19; //我要接收的广播数据,从access addr 后,到CRC前,有19字节 FRMCTRL0 = 0x40; //Magnitude:010 ; sync word is not included in CRC MDMCTRL0 = 0x04; //GFSK 250 kHz deviation, 1 Mbit/s data rate MDMCTRL1 = 0x48; //recommend value: Freeze frequency offset estimate after sync MDMCTRL2 = 0x00; //transfer from SYNC_WORD[0]-[31];last bit of preamble is inverse of first bit of sync word; 1 leading preamble byte MDMCTRL3 = 0x63; //Standard Gain and HIGH GAIN are both 0x63 SW0 = 0xD6; SW1 = 0xBE; SW2 = 0x89; SW3 = 0x8E; //sync word here for BLE broadcast access addr PRF_CRC_LEN = 3; //set CRC 3Byte PRF_CRC_INIT[3]=0x55; PRF_CRC_INIT[2]=0x55; PRF_CRC_INIT[1]=0x55; PRF_CRC_INIT[0]=0x00; BSP_P[0]=0x00; //BSP_Px= reset value; BSP_P[1]=0x5B; BSP_P[2]=0x06; BSP_P[3]=0x00; PRF_W_INIT=PRF_CHAN |0x40 ; //PRF_W_INIT set to channel number | 0x40 ,看蓝牙标准好像是这样设置但是实际程序运行时,BSP_W这个whitener寄存器的值会自动改变……不明白为什么 BSP_MODE=0x01; //使用7bit whitener,co-processor disable 每次广播时候程序会做出接收到数据的响应,但是接收的数据并不是期望值,CRC计算也不正确(寄存器RFIRQF1.RXNOK=1),希望有专家能够帮忙分析一下看看是哪里设置有问题,而且这个功能别人已经实现过的~ |
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:13 , Processed in 1.544311 second(s), Total 57, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1456
