电子发烧友论坛|
你好,我正在用CY8CKIT-042-BLE工具包连接ADXL345。我已经在这里上传了Meal.C和Ma.h文件。你能告诉我我哪里做错了吗??
MiNe0.0.Zip 2.9 K |
13个回答
我还想问一下我是否想从0x32位置读取6字节。如何阅读??
UIF F I2C主控组件,地址为ADXL345,从地址为0xD1。
SDENSTART() 写寄存器地址0x32 sEnRealStestTo() Access()5次ACK,最后一次使用NACK StestStutter() 鲍勃 |
好的,我的ADXL345地址是0x53/i已经在我的代码中完成了。但我没有得到数据
这个代码不起作用。你能告诉我为什么吗??
我不相信I2C地址是0x53。数据表告诉0x32。请用不同的地址张贴到数据表的链接。
你能把你的整个项目发布出来,这样我们就可以看看你的所有设置了吗?要做到这一点,使用C造饰者和GT;文件-GT;创建工作区束(最小)并附加结果文件。 |
HTTPS://www. SPARKFUN.COM/DATHESETS/SCORSORS/HealthOMIET/ADXL355.PDFN此数据表,第10页称从地址为0x53。我还使用了另一个带有0x53地址的微控制器ADXL345。
所以你使用的是替代的I2C地址,应该怎么知道…但最好检查一下!
一些一般的提示:.h文件通常只包含声明,在AL中没有定义。因此,.h文件不分配或使用任何内存,既不闪存也不RAM。所以,你的主体H包含程序,你应该避免。看看CyPress生成的.h和.c文件,以及它们之间的通信方式。看一下!在.h开始时定义的或γ- IFNDEF条件编译,这允许将它们包含到项目中的几个不同的文件中。 你正在使用 UIT8 8 Buffer-I2Cy〔1〕={0x33 };I2CY-I2CMASTESTESTART(ADXL375μADDR,I2CYI2CX WrreWixFyx模式);I2CYI2CMASTREST WEB字节(Buffeli I2Cy〔0〕); 更好的是 状态=I2CJI2CMASTESTESTART(ADXL375μADDR,I2CYI2C2WRADEX XFEYMODE);状态=I2CY-I2CMASTREST WEB字节(0x32); 状态=I2CJI2CMASTESTEnRead(ADXL375μADDR,I2CYI2CX Read x Felx模式);x= I2CY-I2CMASTRADEQUEL字节(I2CYI2CYACKYADADR);X1= I2CY-I2CMASTRADESENTELL字节(I2C1I2CY-NAKUADADR); 并在调试器中检查状态变量!= 0表示错误。 鲍勃 |
你好,我遵循了你的指导方针,但它对我不起作用。现在
(1)我正在使用CY8C4247LQI-BL83KIT。我正试图连接SpkFunAdxL345。它不能正常工作。 (2)我尝试将SPARKFUNBMP180与CY8C4247LQI-BL43接口。它运作良好 (3)我与CyLab-022001—EVAL接口了SpkFooAdxL345。它运作良好 现在问题是8C4247LQI-BL48和SpkFunAdxL345之间。 有人能告诉我吗?这是什么解决方案?? |
如果你用CYBLY-022001—EVE工作,你所要做的就是使用设备选择器和改变设备到CY8C4247LQI-BL43,你就可以了。好吧,我会检查引脚是否仍然被分配你想要的,但其他代码将是相同的。
我已经使用PSoC和PROC接口到MMA845 1Q,这就是我必须做的所有改变板之间。(我有几个自制的板,我用不同的设备来测试代码和设计的变化,所以我一直这样做……) |
我已经选择了DeCICECY 8C4247LQI-BL43。否则,代码不能在设备中融合。IAM在ADXL345中面临这个问题。我还使用了MMA845 1Q,它对我来说很好用。
不废江河万古流 发表于 2019-9-30 15:36 你在上面的帖子中说,你已经使用了CyyBul-022001—EVA。因此,使用该项目,并使用项目菜单中的设备选择器,并更改设备TCY8C4247LQI-BL43。如果需要的话,更改I2C的引脚分配,然后建立和编程,并且它应该工作得很好。 我一直这样做,没有问题。 编辑:拼写修正 |
你把这个拿出来了吗?如果不是,发布你的项目,我会在我的硬件上测试。我有你正在使用的SkkFun模块。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:00 , Processed in 1.353851 second(s), Total 98, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2595
