电子发烧友论坛|
嗨,
VCCO_VADJ改变了BANK 15上所有引脚的电压.VCCO_VADJ只是来自TI电源控制器的电压输入,它进入该组的所有输入VCCO。 你可以查看AC701原理图Pg 22的Bank 15引脚排列-http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/artix-7/ac701-schematic-xtp218-rev1-0.pdf 通常,对于每个存储体,该存储体中所有IO的整个IO电压随着提供的VCCO输入电压而变化。 希望这应该回答你的问题。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 在原帖中查看解决方案 |
你好,1。
它会改变VCCO_ADJ电压。 该电压源仅与FMC引脚相关联。 没有使用TI适配器是唯一的方法。克里希纳 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
你在使用现有的FMC板吗?
如果是的话,它可能会在很多IO上预期3.3v,所以改变VADJ是你唯一的选择。 如果您正在设计FMC板,您可以随时自行添加电平转换器。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
非常感谢Smarell的帮助。
我想我已经含糊地提出了这个问题,让我重新解释一下这个问题。 如果我改变VCCO_ADJ电压,所有“FMC引脚”的输入输出引脚电压是否为VCCO_ADJ? |
嗨,
VCCO_VADJ改变了BANK 15上所有引脚的电压.VCCO_VADJ只是来自TI电源控制器的电压输入,它进入该组的所有输入VCCO。 你可以查看AC701原理图Pg 22的Bank 15引脚排列-http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/artix-7/ac701-schematic-xtp218-rev1-0.pdf 通常,对于每个存储体,该存储体中所有IO的整个IO电压随着提供的VCCO输入电压而变化。 希望这应该回答你的问题。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨,
此外,您还可以从链接中检查AC701中使用的器件的引脚排列文件,并检查存储库15或您正在寻找的任何其他存储区中的VCCO引脚,并将其与原理图进行比较-http://www.xilinx .COM /支持/ packagefiles / a7packages / xc7a200tfbg676pkg.txt 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
我想发布一份跟进说明,使用TI PMBus模块修改Artix AC701板,使FMC Vcco_Adj信号为3.3V而不是2.5V(默认)
使用仪表或Oscope,检查J19引脚15,观察2.5 V初始状态。 将TI USB接口适配器加密狗插入板载J2 打开TI Fusion Sw 选择UCD编程 选择地址102部分 单击引脚分配选项卡并将GPIO16更改为1 单击vout config选项卡,然后在页面右上角更改Vout:从2.5到3.3 在左侧单击写入硬件 在左侧单击存储RAM到闪存。 电源循环AC701 使用仪表或Oscope,检查J19引脚15,观察引脚15上的3.3 V电压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:04 , Processed in 0.902567 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1123
