电子发烧友论坛|
@abhijithcd
这是否意味着特定的HPC引脚根本没有连接到FPGA? FMC2连接器上的HBxx引脚已打开。 FMC1上的HBxx引脚连接到FPGA。 因为在我的FMC卡中有一些数据引脚,它们之前通过FPGA上的HBxx引脚连接到FPGA。 如果我将同一张卡从FMC1移动到FMC2端口,它将连接到FPGA的哪个位置? 如果您转到FMC2,它们将是无连接 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 |
@abhijithcdFrom用户指南v1.7.1第59页:
VC707板FMC2 HPC连接器J37实现了最大符号和时钟连接功能的子集:•58个差分用户定义对(安装在VC707板上的Virtex-7XC7VX485T-2FFG1761C FPGA附带,FMC2 HB00-HB21bus连接不是 支持的。 请参阅此AR:https://www.xilinx.com/support/answers/50804.html -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@gnarahar
谢谢你的信息。 这是否意味着特定的HPC引脚根本没有连接到FPGA? 因为在我的FMC卡中有一些数据引脚,它们之前通过FPGA上的HBxx引脚连接到FPGA。 如果我将同一张卡从FMC1移动到FMC2端口,它将连接到FPGA的哪个位置? 感谢致敬, 阿济斯 |
@abhijithcd
这是否意味着特定的HPC引脚根本没有连接到FPGA? FMC2连接器上的HBxx引脚已打开。 FMC1上的HBxx引脚连接到FPGA。 因为在我的FMC卡中有一些数据引脚,它们之前通过FPGA上的HBxx引脚连接到FPGA。 如果我将同一张卡从FMC1移动到FMC2端口,它将连接到FPGA的哪个位置? 如果您转到FMC2,它们将是无连接 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
Abhijithcd,
在这里添加到Gnarahar。 许多FMC引脚连接到电路板上的实际FPGA封装,但这并不意味着封装与芯片完全连接。 在这种特殊情况下,这些FMC引脚根本没有连接到FPGA芯片,所以它们没用。 我同意你的意见,但是,J37 FMC HPC引脚F31和F32的用户指南中的实际引脚表是正确的连接不是表中列出的AV19和AT20,而是AU19和AV19。 您可以下载实际的PCB BRD文件并按照网络查看它们的最终位置。 您可以从我们的网站下载电路板文件。 @gnarahar你可以提交CR吗? 谢谢! -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
@tenzincDone。
CR-988147提交。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1198浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:07 , Processed in 0.814907 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1643
