电子发烧友论坛|
你好,
我们能在PSoC5Lp每1ms唤醒CPU吗?我看到了睡眠时间ILO,可以唤醒CPU每2MS(最小和不准确)。此外,我没有管理UsgLoBalSoG组件。 任务是在T=0醒来,处理数据(大约100ms),然后回到睡眠,直到T=1ms,这是不断重复的。有什么想法吗? 先谢谢你。 问候,Yiannis |
4个回答
非常感谢你的回答。
准确度应该优于5%(可能是1%,我现在无法给出一个安全的答案)。但我没有使用ILO来产生比2MSEC(0.5kHz)短的定时。 如果ILO可以在2kHz上修剪(我没有尝试过),那么可能是足够的(结合使用SalePoice组件)。但我正在寻找更好的解决方案。 问候,Yiannis |
你可以使用XTAL OSC,但是在睡眠模式中会显著影响功率。
或者,您可以将精密时钟馈送到PIN、扫描VDD,并且在生产期间。 测试采用PSOC程序对ILO进行测量,并建立F VS V的校正表。 这不考虑温度,也可以在外界条件下提出。 控件,然后标记PSoC以采取另一个测量来添加到表中。然后正常 应用测量和正确使用表。 其实比听起来更容易。 问候,Dana。 |
非常感谢你的帮助。
目标是进入睡眠模式,不仅交替活跃模式。因此,主振荡器将被禁用。 我发现测量和削减劳工组织但你却给了我另一个想法很复杂。通过用一个精密clock1khz一针psoccould醒来睡在wantedtime间隔。缺点是我们需要设法通过另一个芯片/组件创建精确的时钟但可能值得尝试。 再次感谢您的回复。 问候,Yiannis |
如果你有一个相当精确的定时源的交流线路。
HTTP//Engig.StkExchange .COM/DISS/588/HO-PREISIS-IS-AWE-AC-ACE网络 或使用外部OSC,有一些是非常低的功率。 问候,Dana。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7070 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2165 浏览 1 评论
4030 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7561浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6110浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7954浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:51 , Processed in 0.808250 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1696
