电子发烧友论坛|
我在最低范围内设置IDAC来编码FF。我不需要改变电流,但我需要尽可能准确地知道电流是多少。
文件说这是31.875,但是当我用精密电压表测量一个固定电阻时,我得到: 与31.875 UA和GT相比,偏差=0.4%。 与32 UA & gt;&偏差;lt;0.1%相比 测试它以及汇和源模式。固定电阻器100和220欧姆。 所以我的问题是:IDAC校准到32 UA而不是31.875是正确的吗? 帕特里克 |
5个回答
谢谢你的回答,
不,我刚才提到了2个电阻值。我用E12从100到100K测量,知道在高端,电阻上的电压会变得太高。 见附图 X轴=电阻100-120 150…82K-100K(对数刻度) D1A=源;%偏离31.875 UA D1B=源;%偏离32 UA D2A=下沉;%偏离31.875 UA d2b=汇;%32的偏离 它看起来像D1A和D2A在原点上达到0.4%(255/256=0.4%)!!!!) 它看起来像D1B和D2B GoD到0%在原点。 为了计算这些值,我测量了与HP精密仪表一起使用的电阻器的电阻。 PNG 27.4 K |
如果你做了一个错误预算分析你看到的结果很好
规格以内 电压REF规格如下: 因此,您可以使用精度R、Delsig A/D,并且可能具有内置自CAL。 修正以提高IDAC的总体规格。然而,你本质上是 限制为8位,~+/- 4%,所以不确定即使这种方法也会有用。 你可以使用PWM、OpAmp、双极PNP和发展一个更准确的来源, 但是这将需要一个精确的REF驱动VDD。 问候,Dana。 |
谢谢你的回答。
我知道它在数据表的范围之内。我只是想得到一个尽可能精确的电流源。我现在的32 UA/0.1%非常适合我。当使用IDAC的时间小于满刻度时,输出变得更不准确(但仍在数据表限制范围内)。 在我的第一个PSoC项目中工作时,我对这些设备的可能性(PSoC3/5LP)和我能得到的灵活性和准确性每天都感到惊讶。-) |
这是一个有点离题的话题,但是请看一下这种去除技术。
在许多应用中的偏移和噪声。相关双采样。 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=49159 问候,Dana。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:43 , Processed in 0.888963 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1791
