如图1所示。比如ADI的HMC832,其VCO的频率为1500~3000MHz,利用其后的分频器(1/2/4/6/…60/62),最终获得25MHz~3000MHz的频率覆盖范围。
图1、PLL withVCO divider 在文献【1】中讲到,当VCO的输出信号通过D分频时,其相噪下降20log10(D);杂散幅度亦下降20log10(D),但频率偏移量(offset frequency)保持不变。 这是为什么呢?我们可以从相位噪声的本质说起。 VCO的输出信号可以表示为【2】: A(t)为振幅变化,θ(t)为相位变化。输出信号频率的微小变化,可以表示为载波的相位调制: 假设幅度变化为0,且 ,则: |
如果把偏离载波wm的噪声理解为相位噪声的话,则相噪为20log(Δf/2fm) dBc/Hz;同样,如果是看成杂散的话,则杂散的幅度为20log(Δf/2fm) dBc。
当输出信号经过D分频器时,相位被整个除以D【3】: 如果把wm处的能量看成是相噪的话,相噪的幅度减小20logDdB;若看成杂散的话,杂散的幅度亦减小20logD,但是偏移量不变,还是在偏移载波wm处。 PS:我能理解如果是倍频器的话,因为倍频器的模型可以当成y=a0+a1v+a2v2+a3v3+….,这样的话,倍频的话,是直接在整个相位上倍频。但是分频器的模型是什么呢?请高手赐教! 参考文献: 【1】 Dean Banerjee PLL Performance, Simulation, and Design 5th Edition 【2】 David M. Pozar 微波工程 【3】 http://www.ko4bb.com/~bruce/IdealFreqMultDiv.html |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4573个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6857 浏览 1 评论
3556 浏览 2 评论
10325 浏览 1 评论
3848 浏览 4 评论
3561 浏览 0 评论
754浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-22 21:31 , Processed in 1.172845 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
