电子发烧友论坛|
1.不知道DTS5.1的数据格式 使用IIS输出的话是需要3个DOUT 然后跟普通IIS一样的SCK MCK BCK么?
看datasheet里面说9211可以检测DTS等多声道信号 而且支持多声道模式 这个多声道模式输出的信号是DTS数据解码之后的数据么? 还是说只是对所接收的立体声信号的多路复制?也就是说MDOUT0-MDOUT3的数据都是一样的? 2.在多通道模式下MAIN_OUTPUT的DOUT跟MPIO_B的MDOUT是什么关系,datasheet上说是“ The DOUT pin and the MDOUT pin share the same data.”如果不是简单复制信号的话一路DOUT要怎么体现四路MDOUT???? 3.如果想把PCM9211设置为master模式连接外置ADC(外置ADC配置为slaver模式)的话,只能使用MPIO_B的外置ADC模式么? 如果只能使用MPIO_B的话,那么在使用MPIO_B作为多声道输出的情况下怎么同步IIS输入输出时钟呢? 实在有点费解啊 希望有熟悉的工程师给解惑一下 先感谢啦!!! |
5 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:14 , Processed in 0.884335 second(s), Total 67, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
535
