@emil_kruki如果您有RTL设计,则可以使用XPower Analyzer计算电源要求
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/isehelp_start.htm#xpa_c_overview.htm -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
我已经使用PlanAhead实现了我的系统。
问题是XPower中只有平均(静态)信息可用。 我想要做的是跟踪特定时间窗口的功耗并确定每个时间步长。 我的问题是,是否可以使用XPower或其他Xilinx工具? 最好的祝福, 埃米尔 |
@emil_kruki好的。
不幸的是,根据您的活动,您无法在特定时间窗口内获得耗电量。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
E,
通常,除非您在同一时钟边沿上切换数万(数十万)个信号,从0到1(或1到0),否则我们无法看到任何明显的当前步骤。 您可以使用功耗估算器来估算这样的步骤:记录最小设计的静态静态电流,以及带时钟的大型设计的电流。 让我们说最终的估计是5瓦,静态是1瓦(只是我编的数字作为例子)。 这意味着4瓦的开关电源。 在1.2伏特,即3 1/3安培。 如果这一切都发生在一个时钟边沿,则可能是6 2/3安培峰值。 这样的峰值是不太可能的,一般来说,你应该尽量不要在你的设计中这样做,而是将那些数量的元素分布在一个或多个时钟相位上,这样它们就不会全部发生在同一个边缘上。 几乎没有真正的设计会将边缘上的0到1或1切换为0,然后以固定间隔再次执行此操作。 但是说,偶尔会遇到如此奇怪的设计,所以不要这样做! Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
非常感谢奥斯汀!
我的设计包括两个由IDF隔离的ColdFire微处理器。 目标是分析功耗并观察处理器之间的栅栏会产生何种热影响。 已经有一些模拟器(如Wattch或McSPICE)能够确定每个时间步的功耗。 如果我们有当前功率值,那么我们可以轻松估算FPGA上的温度传播。 最好的祝福, 埃米尔 |
E,
祝你好运。 在FPGA架构中,设计的分布可能比ASIC密度低20倍。 因此,几乎不可能实际观察到温度差异。 我认为,当核心执行完全不同的任务时,裸片上的直接红外摄像机可能会看到0.1到0.5度的差异,但我猜想即使执行NOP也会保持耗散不变。 如果您将热行为视为侧通道攻击,则对设备进行物理访问意味着还有其他更简单的攻击可以使用(即通过监视Iccint进行差分功率攻击)。 热响应足够慢,成为取消信息的主要障碍。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
非常感谢Austin的建设性讨论!
我知道FPGA的内部结构不允许极端功率或温度变化。 但是......如果我们有一个冗余系统,根据IDF隔离......在一个系统中发生IO短路会发生什么? 它会在FPGA边界上产生大功率耗散和升高的温度。 温度会传播,但到底有多远? 足以破坏另一个复制系统? 最好的祝福, 埃米尔 |
周华健,
IO非常强大:短路一个没有效果(不像ASIC可能会破坏设备)。 FPGA中的IO设计用于~40 mA的最小电流,因此典型的编程IO电流小于100 mA,可以持续数月而不会产生不良影响。 显然太多意味着结温可能会变得太高,并且器件不能长时间保持在125°C以上。 这是安全性还是安全关键系统应用程序? 我们对两者都很熟悉。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
嗨奥斯汀,
好的,我认为IO可以被认为是短路时功率/温度增加的来源。 似乎热分析的唯一可行方法是长时间强制IO并用红外摄像机跟踪温度传播。 是的,我的目标是根据IEC 61508的要求设计一个安全相关的系统...... 最好的祝福, 埃米尔 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:03 , Processed in 0.990071 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1358
