扫一扫,分享给好友
我想在PIN 4.1使用CU8C4245TX的UART V2.30
我得到的Tx1(0)不能放置在P4(1)。P4不能用于路由连接。 怎么了? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I want to use UART v2.30 at CY8C4245 TX at PIN 4.1 I get 'Tx_1(0)' cannot be placed at P4[1]. P4 cannot be used for routed connections. What's wrong ? |
4个回答
看看TRM,专用PIN限制。
问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Look at TRM, dedicated pin limitations. Regards, Dana. |
这些都是专门的介子,意如固定功能的SPI组件只能使用一定的销。但是UART不在这里。你寻找的提示是在建筑技术,7.17:
端口4没有专用的适配器端口(端口适配器块161页)。因此,在端口4引脚都可以通过DSI路由。HLI 以上来自于百度翻译 以下为原文 These are the dedicated pions, meaning e.g. the fixed-function SPI component can use only certain pins. But UART is not in here. The hint you are looking for is in the architecture TRM, part 7.17: Port 4 does not have a dedicated port-adapter (Port Adapter Block on page 161). Therefore, none of the port 4 pins can be routed through the DSI. hli |
UART是SCB的一部分,所以我们想知道表是否不完整。你间接地提出
一个有趣的问题。我将就此提起诉讼。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 UART is part of the SCB, so makes one wonder if table incomplete. You raised indirectly an interesting question. I will file a CASE on this. Regards, Dana. |
你好,
伊朗陷入类似的问题-但UART-SCB(!)可以连接到P4.0/P4.1。 然而,onpsocyou已经可以与其他组件的引脚设置病人。在我的情况下,伊朗陷入麻烦,因为不同的输入电平阈值。所以,如果你上传你的项目,我可以看一看。 当做, 拉尔夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I ran into similar problems - but the UART-SCB(!) can be connected to P4.0/P4.1. However, on PSoC you've to be patient with the pin settings for other components. In my case I ran into trouble because of different input level thresholds. So, if you upload your project I can take a look into it. Regards, Ralf |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
719个成员聚集在这个小组
加入小组1913 浏览 1 评论
1667 浏览 1 评论
3419 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1584 浏览 6 评论
1389 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
210浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
343浏览 2评论
369浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-15 16:22 , Processed in 0.761550 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
