为什么用MPLAB X IDE V2.30我可以把我的优化级别有0。而不是像V3.45和V3.55新的?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Why with MPLAB X IDE v2.30 I can put my optimization-level has 0. And not with the new ones like v3.45 and v3.55? |
12个回答
当然可以,但这取决于编译器在使用中:你指的是哪一个?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Sure you can, but it depends upon the compiler in use: which one are you referring to? |
嗨,这里有一些信息:http://MyCHIPCDeave/COM/C:让代码小到免费。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Some informations here : http://microchipdeveloper.com/c:make-your-code-small-for-free Regards |
用XC32 V1.33编译器工作。但随着XC32 V1.42,0优化带来了大量的错误。
以上来自于百度翻译 以下为原文 With the XC32 v1.33 compiler it works. But with the XC32 v1.42 a 0 optimization gives a multitude of error. |
也许会显示你收到的一些错误。我总是用opt=0进行调试,并将其更改为1,用于释放。我使用xc32 1.42和MPLABX 3.45。
以上来自于百度翻译 以下为原文 maybe show some of the errors you receive. I always debug with opt=0 and change to 1 for release. I use XC32 1.42 with MPLabX 3.45 |
这种错误:外围设备。O:链接错误:无法分配Stult.Tr.PbIbSubSUnthSutoMutic Stand,大小=8字节,AtTr.
以上来自于百度翻译 以下为原文 This kind of error : peripheral.o: Link Error: Could not allocate section .text.PLIB_USB_ExistsAutomaticSuspend, size = 8 bytes, attr |
该错误可能与内存不足有关。优化级别0将生成更大的代码。1级使用多少?
以上来自于百度翻译 以下为原文 That error could be related to being out of memory. Optimization level 0 will generate bigger code. How much is used at level 1? |
数据使用15%程序使用了50%,但在MPLAB X版本IDE V2.30和编译器1.33优化0中使用了类似的代码。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Data used 15% Program Used 50% But with a similar code on MPLAB X version IDE v2.30 and compiler 1.33 optimization 0 works. |
是的,我准备写同样的。可能新的编译器改变了一些细节,或者增加了更大的库…
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yep I was going to write the same. Possibly new compiler has changed some detail, or added larger libraries... |
相似是不一样的。它在固定位置有自定义链接器脚本或变量吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Similar is not the same. Does it have a custom linker script or variables in fixed locations? |
不存在没有脚本。使用优化的程序有0个,编译器1.33和MPLAB X IDE V2.30是:C: Microchip HyrV1Y03Y01 0ApTCPIPWebSyServEnVMMMPFSH,不与优化一起工作的程序有0个,编译器1.42和MPLAB X IDE V3.45是:C:Microchip。和声 V1Y08Y01AppTCPIPWebSyVServ.NVMMMPFS-但用优化A 1他们工作2。
以上来自于百度翻译 以下为原文 No there is no script. The program that works with optimization has 0, the compiler 1.33 and MPLAB X IDE v2.30 is: C: microchip harmony v1_03_01 apps tcpip web_server_nvm_mpfs The program that does not work with optimization has 0, compiler 1.42 and MPLAB X IDE v3.45 is: C: microchip harmony v1_08_01 apps tcpip web_server_nvm_mpfs But with optimization a 1 they work the 2. |
如果你一次给出一点事实,那么你就可以在几天内得到答案。现在和谐。所有这些产品,你都专注于MPLABX?我将尝试在0建立我的项目,看看它做了什么。这可能是一个和谐的问题。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you put out fact a little at a time, then you can stretch out getting an answer over days. Harmony now. All those products and you are focused on MPLabX? I will try build my project at 0 and see what it does. It may be an issue with Harmony. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
508 浏览 0 评论
5813 浏览 9 评论
2351 浏览 8 评论
2238 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3545 浏览 3 评论
1163浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1122浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
890浏览 1评论
508浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 07:42 , Processed in 1.063930 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1499
