电子发烧友论坛|
当启用GPIF自动模式时,如何访问EP2输出数据?在触发gpIF写之前,我想检查第一个字节。
以上来自于百度翻译 以下为原文 How do access the EP2 OUT data when the GPIF auto mode is enabled? I want to inspect the first byte before I trigger the GPIF write. |
3个回答
你好,
对于FX2LP,在自动模式中,每当数据来自主机时,它将直接提交到外围域。为了检查第一个字节,可以通过读取EP2FIFOBUF(0)来检查它(它可以在自动模式或手动模式下完成)。 当做, Vikas。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi , For FX2LP, in the auto mode, whenever data comes from Host, it will be directly committed to peripheral domain. For inspecting the first byte, you can check it by reading EP2FIFOBUF[0]. (it can be done in both AUTO mode or Manual mode) Regards, Vikas. |
我只能让它在手动模式下工作。在自动模式下,我没有得到正确的数据。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I could only get it to work in the manual mode. I do not get the right data in AUTO mode. |
你好,
我很抱歉,因为在自动模式下终端,数据包将致力于周边区域立即。所以CPU不能掌控的数据提交后(CPU不会之间)。所以不可能在自动方式访问包。 当做, Vikas。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi , I am sorry, for OUT endpoints In AUTO mode, the packets will be committed to peripheral domain immediately. So CPU cannot take control over the packets after committing(CPU won't come in between). So it is not possible in AUTO OUT mode to access the packets. Regards, Vikas. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:59 , Processed in 0.644715 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2266
