电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
嗨,伙计们。我们是cy7c68013a-100开发USB项目。我们有大的投入,交通和光输出流量。因此,我们决定使用EP2作为输入端点,EP8作为输出。但是我们不能从FIFO引脚(FD0-FD15)获得输出数据。FIFOADDR设置为“11”。国旗是信令数据正在经历。然后我们把事情颠倒过来,把EP2设为输出端点,EP8作为输入。数据出现在FIFO管脚上,所以一切都正常运行。这是否意味着我们不能使用EP8作为输出端点,或者我们错过了重要的东西?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi guys. We are developing a u*** project with Cy7c68013A-100. We have heavy input traffic and light output traffic. So we dicided to use ep2 as input endpoint and ep8 as output. But we can't get output data from the fifo pins (FD0 - FD15). FIFOADDR is set to "11". FLAG is signaling like data is going through. Then we turn things upside down and set ep2 as output endpoint and ep8 as input. And the data appears on the fifo pins, so everything works well. Does it mean that we can't use ep8 as output endpoint, or we missed something significant? |
4个回答
在TRM的第32页中显示12个可能的端点配置。你在跟踪这个吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 In page 32 of the trm the 12 possible endpoint configurations is displayed. Are you following this? |
对。当EP8被输出时,我们已经使用了第十一个融合(EP2 1024×3,EP8×512×2)。和第一配置(EP2 512×2,EP8 512×2),当输出EP2时。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes. We have used the 11th conifguration (ep2 1024 x 3, ep8 512 x 2), when ep8 was output. And the first configuration (ep2 512 x 2, ep8 512 x 2), when ep2 was output. |
我来看看我能不能测试一下你所描述的…我记得EP8工作得很好…
以上来自于百度翻译 以下为原文 I'll see if i can test what you are describing... i remember ep8 working fine... |
这里是TDY-IIT函数:CPUCS=((CPUCS&,~BMCLKSPD),BMCLKSPD1);SYNCDELAY;/ /将CPU时钟设置为48 MHz的同步延迟;IFCONFIG=0x03;SYNCDELAY;// 0 0 0 0 0 0 1 1 / /π/ /μi /从从FIFO接口/ /μi端口E无GSTAT/ /或从属FIFO的操作。同步/ /πiFLK在三态/ /内时钟(1)/IFCK ReVCTL=0x03的外/时钟源上没有反转/ / /πiFLK;SimcRead;SYNCDELAY;//CyPress高度推荐将这两位设置为“1”。s EP2CFG=0xEB;SYNCDELAY;// 1,1,0,1,0,1,1//μ。三/ / /ε-保留/ /或γ/ 1024 / /体积/ / /有效/ EP8CFG=0xA2;SYNCDELAY;// 1 0 0 0 0 0 0 / 1 0 / /π/ /π/ /π/ /π/ / 512 / / 512 / / 512 / / /散布/ /或有效的EP4CFG=0;γ/ /β=0;SycCelp;EP1OutCFG= BMPIT5;SYNCDELAY;//无效,批量EP1CIFFG=BMPIT5;SYNCDELAY;//Value/Bult//NAK全部并重置端点FiPosie= 0x80;SimcRead;FiPosie= 0x02;SimcRead;FiPosie= 0x08;SimcRead;FiPosie= 0x00;SYNCDELAY;//恢复正常操作OUTpkTale= 0x88;SycCdTray= 0x88;SycCdEnter;EP2FIFOFFG=0x0d;SYNCDELAY;// 0 0 0 0 1 1 0 / 1 / /μ/ /π/ /π16位/ /μz Z-LeN发送允许/ /或γi Autin(仅适用于端点)/ /没有自动输出(仅适用于输出端点)//OEP(仅适用于出端点)/通知(仅适用于在端点)ep8fifocfg = 0x11;SYNCDELAY;/ / 0 0 0 1 0 0 0 1 / / | | | | | | / | | | | | 16bit//| | | | z-len发送不允许/ | | |没有autoin(适用只有在端点)/ | | autoout(仅适用于出端点)/ | OEP(适用于LY出端点)/通知(仅适用于在端点)ep4fifocfg = 0;syncdelay;ep6fifocfg = 0;syncdelay;ep2autoinlenh = 0x04;SYNCDELAY;/ / 1024 ep2autoinlenl = 0x00;SYNCDELAY;//因为默认双缓冲必须写虚拟字节数的两倍syncdelay;ep8bcl = 0X80;//ARM EP8OUT通过写入字节计数W/SKIP。syncdelay;ep8bcl = 0x80;syncdelay;ep0bch = 0;syncdelay;ep0bcl = 0;syncdelay;fifopinpolar = 0x00;SYNCDELAY;/ / 0 0 0 0 0 0 0 0 / / | | | | | | | | / | | | | | | |满标志极性(低电平)/ / | | | | | |空旗极性(低电平)/ | | | | | SLWR极性(主动低)/ | | | | SLRD极性(低电平)/ | | |野李极性(低电平)/ | | pktend极性(低电平)/不使用pinflagsab = 0xbc;SYNCDELAY;/ / 1 0 1 1 1 1 0 0 / / | | | | | | | | / | | | |国旗表明EP2全/ / B旗表明EP8空portacfg = 0;syncdelay;/0 / 0 0 0 0 0 0 0 / / | | | | | | | | / | | | | | | | PA0不是INT0 / | | | | | | PA1不是INT1 / | |不习惯/ | SLC /不flagd PA7
以上来自于百度翻译 以下为原文 Here is TD_Init function: CPUCS = ((CPUCS & ~bmCLKSPD) | bmCLKSPD1); SYNCDELAY; // set the CPU clock to 48MHz SYNCDELAY; IFCONFIG = 0x03; SYNCDELAY; // 0 0 0 0 0 0 1 1 // | | | | | | | | // | | | | | | slave fifo interface // | | | | | port e no gstate // | | | | slave fifo's operate synchrously // | | | IFCLK is not inverted // | | IFCLK in tri-state // | internal clockis 48Mhz (not used) // external clock source on IFCLK REVCTL = 0x03; SYNCDELAY;SYNCDELAY;//Cypress highly recommends setting both bits to '1'.s EP2CFG = 0xEB; SYNCDELAY; // 1 1 1 0 1 0 1 1 // | | | | | | | | // | | | | | | triple // | | | | | reserved // | | | | 1024 // | | bulk // | in // valid EP8CFG = 0xA2; SYNCDELAY; // 1 0 1 0 0 0 1 0 // | | | | | | | | // | | | | | | double // | | | | | reserved // | | | | 512 // | | bulk // | out // valid EP4CFG = 0; SYNCDELAY; EP6CFG = 0; SYNCDELAY; EP1OUTCFG = bmBIT5; SYNCDELAY; //Invalid, bulk EP1INCFG = bmBIT5; SYNCDELAY; //Invalid, bulk //Nak all and reset the endpoints FIFORESET = 0x80; SYNCDELAY; FIFORESET = 0x02; SYNCDELAY; FIFORESET = 0x08; SYNCDELAY; FIFORESET = 0x00; SYNCDELAY; //Restore normal operation OUTPKTEND = 0x88;SYNCDELAY; OUTPKTEND = 0x88;SYNCDELAY; EP2FIFOCFG = 0x0D; SYNCDELAY; // 0 0 0 0 1 1 0 1 // | | | | | | // | | | | | 16bit // | | | | z-len send allowed // | | | autoIN (applies only to IN endpoints) // | | no autoOUT (applies only to OUT endpoints) // | OEP (applies only to OUT endpoints) // INFM (applies only to IN endpoints) EP8FIFOCFG = 0x11; SYNCDELAY; // 0 0 0 1 0 0 0 1 // | | | | | | // | | | | | 16bit // | | | | z-len send not allowed // | | | no autoIN (applies only to IN endpoints) // | | autoOUT (applies only to OUT endpoints) // | OEP (applies only to OUT endpoints) // INFM (applies only to IN endpoints) EP4FIFOCFG = 0; SYNCDELAY; EP6FIFOCFG = 0; SYNCDELAY; EP2AUTOINLENH = 0x04; SYNCDELAY; //1024 EP2AUTOINLENL = 0x00; SYNCDELAY; // since the defaults are double buffered we must write dummy byte counts twice SYNCDELAY; EP8BCL = 0x80; // arm EP8OUT by writing byte count w/skip. SYNCDELAY; EP8BCL = 0x80; SYNCDELAY; EP0BCH = 0; SYNCDELAY; EP0BCL = 0; SYNCDELAY; FIFOPINPOLAR = 0x00; SYNCDELAY; // 0 0 0 0 0 0 0 0 // | | | | | | | | // | | | | | | | full flag polarity (active low) // | | | | | | empty flag polarity (active low) // | | | | | slwr polarity (active low) // | | | | slrd polarity (active low) // | | | sloe polarity (active low) // | | pktend polarity (active low) // not used PINFLAGSAB = 0xBC;SYNCDELAY; // 1 0 1 1 1 1 0 0 // | | | | | | | | // | | | | flag A indicates ep2 full // flag B indicates ep8 empty PORTACFG = 0;SYNCDELAY; // 0 0 0 0 0 0 0 0 // | | | | | | | | // | | | | | | | PA0 - not int0 // | | | | | | PA1 - not int1 // | | not used // | SLCS // PA7 - not FlagD |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7478 浏览 0 评论
2492 浏览 1 评论
2184 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2095 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7962浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6538浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
736浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8390浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 08:56 , Processed in 0.672826 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1905
