电子发烧友论坛|
用LMR62421驱动三星模拟摄像头scc-c4201p(12V,5W),该摄像头具有上电自动调焦功能。
LMR62421输入5V,输出12V,电路基本参照PDF中的参考原理图。 如里不接摄像头时,LMR62421可以正常启动; 当带载后(即接摄像头后),LMR62421的输出会有一个明显的拉低,然后再缓慢升高至12V;在输出拉低时会导致摄像头进入保护状态,即使最后输出12V,摄像头仍然无法工作。 请问,这种情况下有什么解决办法,可以正常驱动摄像头?谢谢~ |
1个回答
楼主,升压变换器的带载是由很多因素决定的,在你开关频率固定的情况下,你看一下电感的最大饱和电流选取的是多少,如果电感饱和电流太小,在带载时,电感饱和,那么输出带不动负载是很正常的。另外看一下,输入的DC电源,是否设定了限流点,如果设定了,把 限流点设高一些。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 08:03 , Processed in 0.589999 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2428
