你好,
我试图通过JTAG编程我的FPGA。 iMPACT检测链上的单个设备(XC6SLX9),但是当我尝试对它进行编程时,我得到了这个。 信息:iMPACT - 当前时间:2013/2/28 10:59:48 PMPROGRESS_START - 启动操作。此设备链的最大TCK工作频率:25000000.Validating chain ...边界扫描链验证成功。'1':编程 设备... LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone .'1':读取状态寄存器内容... [0] CRC错误:0 [1] IDCODE错误:0 [2] DCM锁定状态:0 [3] GTS_CFG_B状态:0 [4] GWE状态:0 [5] GHIGH状态:0 [6]解密错误:0 [7] DECRYPTOR ENABLE:0 [8] HSWAPEN PIN:0 [9] MODE PIN M [0]:0 [10] MODE PIN M [1]:0 [11]保留:0 [12] INIT_B PIN:0 [13] DONE PIN:0 [14] SUSPEND STATUS:0 [15] FALLBACK STATUS:0INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0000 0000 0000 0000 INFO:iMPACT:579 - '1':完成将位文件下载到设备 .INFO:iMPACT:188 - '1':编程成功完成。 LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitINFO:iMPACT - '1':检查完成的引脚.... done.'1':编程终止。 DONE没有变高.PROGRESS_END - 结束操作。经过的时间= 1秒。 我探测DONE引脚,它确实不高(或被驱动。它在编程后似乎是浮动的。)我已经能够在大约2小时前对这个特定的FPGA进行编程,但在重新焊接了一些不良的焊点后, 这开始发生了。 我不知道这些引脚如何重新焊接可能导致这个问题,特别是因为实际检测到设备。 我检查了所有的1.2伏电源,它们都很好。 我不知道问题可能是什么...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am attempting to program my FPGA via JTAG. iMPACT detects the single device on the chain (XC6SLX9), but when I try to program it, I get this in return. INFO:iMPACT - Current time: 2/28/2013 10:59:48 PM PROGRESS_START - Starting Operation. Maximum TCK operating frequency for this device chain: 25000000. Validating chain... Boundary-scan chain validated successfully. '1': Programming device... LCK_cycle = NoWait. LCK cycle: NoWait done. '1': Reading status register contents... [0] CRC ERROR : 0 [1] IDCODE ERROR : 0 [2] DCM LOCK STATUS : 0 [3] GTS_CFG_B STATUS : 0 [4] GWE STATUS : 0 [5] GHIGH STATUS : 0 [6] DECRYPTION ERROR : 0 [7] DECRYPTOR ENABLE : 0 [8] HSWAPEN PIN : 0 [9] MODE PIN M[0] : 0 [10] MODE PIN M[1] : 0 [11] RESERVED : 0 [12] INIT_B PIN : 0 [13] DONE PIN : 0 [14] SUSPEND STATUS : 0 [15] FALLBACK STATUS : 0 INFO:iMPACT:2219 - Status register values: INFO:iMPACT - 0000 0000 0000 0000 INFO:iMPACT:579 - '1': Completed downloading bit file to device. INFO:iMPACT:188 - '1': Programming completed successfully. LCK_cycle = NoWait. LCK cycle: NoWait INFO:iMPACT - '1': Checking done pin....done. '1': Programming terminated. DONE did not go high. PROGRESS_END - End Operation. Elapsed time = 1 sec. I probe the DONE pin and it is indeed not high (or being driven. It seems to be floating after being programmed.) I've been able to program this specific FPGA about 2 hours ago, but after resoldering a few bad solder joints, this started happening. I have no idea how resoldering those pins could have caused this issue, especially since the device is actually detected. I've checked all of my 1.2volt supplies and they are all fine. I have no idea as to what the issue could be... |
1个回答
可以选择完成引脚是否浮动或配置后是否有上拉。
假设您使用ISE,右键单击Generate Programming File,选择Process Properties并查看Configuration Options。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There is option for whether or not the done pin floats or has a pull-up after configuration. Assuming your using ISE, right click Generate Programming File, select Process Properties and look at Configuration Options. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2299 浏览 7 评论
2707 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2192 浏览 9 评论
3274 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2340 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
613浏览 1评论
1672浏览 1评论
171浏览 1评论
637浏览 0评论
1826浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-13 07:36 , Processed in 1.311300 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
