嗨!
我正在使用Spartan6 XC6SLX9,我想编写Flash PROM,这样做: - 我制作了一个MCS文件: +配置单个FPGA +存储设备:32M + SPI PROM:M25P32 - 当我编写此设备时,结果是:程序失败,我在控制台窗口中看到了按摩: + ID检查失败 +未找到SPI设备 请帮帮我:我做错了什么,我该怎么办? |
3个回答
谢谢你的回答!
以下是控制台中的一些结果: GUI ---自动连接电缆... AutoDetecting电缆。 请等待.PROGRESS_START - 开始操作。连接电缆(U***端口 - USB21)。检查电缆驱动器。 找到驱动程序文件xu***_xlp.sys。 驱动程序版本:src = 1029,dest = 1029。 驱动程序windrvr6.sys版本= 10.2.1.0。 WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010 Build Date:Aug 31 2010 X86 32bit SYS 14:35:41,version = 1021.电缆PID = 0008.枚举期间请求的最大电流为74 mA.Type = 0x0004。 电缆类型= 3,修订版= 0.设置电缆速度为6 MHz。建立电缆连接。固件版本= 1303.文件版本C:/Xilinx/13.1/ISE_DS/ISE/data/xu***_xlp.hex = 1303.Firmware hex文件 version = 1303.PLD文件版本= 0012h。 PLD版本= 0012h.PROGRESS_END - 结束Operation.Elapsed time = 1 sec.Type = 0x0004.ESN选项:0000186CF56201。尝试识别边界扫描链配置中的设备... INFO:iMPACT - 当前时间:5/23 / 2016 8:44:26 AMPROGRESS_START - 开始Operation.Identifing chain contents ...'0'::制造商的ID = Xilinx xc6slx9,版本:2INFO:iMPACT:1777 - 阅读C:/Xilinx/13.1/ISE_DS/ISE/spartan6/ data / xc6slx9.bsd ... INFO:iMPACT:501 - '1':成功添加了设备xc6slx9 .--------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------- done.PROGRESS_END - 结束Operation.Elapsed time = 0 sec.Override chain at index 0.Overriding chain at index 0.'1':成功添加了Device 4M .--- -------------------------------------------------- -----------------覆盖索引为0的链。索引为0.Overriding链。索引为0的超链接。索引为0的链路。 ------------------------ GUI:向导数据报告--------------------- ------压缩:false填充值:FF输出格式:mcs交换位:false LoadDirection:UP PROM基本名称:user_water文件位置:C: Users project use_water / Auto选择:false修订版本数:1 PROM:1 PROM名称:4M PROM大小:4194304位--------------------------报告结束-------- --------------------'1':加载文件'C:/Users/project/use_water/led_water.bit'... INFO:iMPACT - 已用时间= 0秒.done.INFO:iMPACT:501 - '1':成功添加了设备xc6slx9 .------------------------------ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------添加一个设备.532c1INFO:iMPACT - 当前时间:5/23/2016 8:46:03 AM总配置位大小= 2724832位。总配置字节大小= 340604字节.xx5327c(340604) )从0x0加载的字节使用用户指定的prom大小4096KWriting文件“C: Users project use_water user_wat er.mcs“.Writing file”C: Users project use_water user_water.prm“.Writing file”C: Users project use_water user_water.cfi“。选择的部分:M25P32Unprotect sector:FALSEINFO:iMPACT - Current 时间:5/23/2016 8:46:37 AMPROGRESS_START - 开始操作。此设备链的最大TCK工作频率:25000000.Validating chain ...边界扫描链成功验证。'1':未检测到SPI访问核心。 SPI访问核心将被下载到设备以启用operations:iMPACT - 下载核心文件C:/Xilinx/13.1/ISE_DS/ISE/spartan6/data/xc6slx9_spi.cor.'1':下载核心...... LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone.'1':读取状态寄存器内容... INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0011 1100 1110 1100 INFO:iMPACT:2492 - '1':已完成下载核心到 device.'1':IDCODE是'202015'(十六进制)。'1':ID检查失败了:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2488 - 操作未成功完成GREEN:iMPACT - '1':Flash未成功编程.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 1秒。 请尽快回答我,非常感谢你! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2078 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
423浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1638浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 06:16 , Processed in 1.069321 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
