电子发烧友论坛|
#include "myiic.h"
#include "mpu6050.h" u8 MPU_Write_Byte(u8 reg,u8 data) { IIC_Start(); IIC_Send_Byte(MPU_ADDR << 1 | WRITE_CMD); //发送器件地址+写命令 if(IIC_Wait_Ack() == False) { IIC_Stop(); return False; } IIC_Send_Byte(reg); //写寄存器地址 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(data); //发送数据 if(IIC_Wait_Ack() == False) { IIC_Stop(); return False; } IIC_Stop(); return True; } //reg:寄存器地址 u8 MPU_Read_Byte(u8 reg) { u8 res; IIC_Start(); IIC_Send_Byte(MPU_ADDR << 1 | WRITE_CMD); IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(reg); IIC_Wait_Ack(); IIC_Start(); IIC_Send_Byte(MPU_ADDR << 1 | READ_CMD); IIC_Wait_Ack(); res = IIC_Read_Byte(0); //读取数据,发送nACK IIC_Stop(); return res; } //reg:寄存器地址 u8 MPU_Write_Len(u8 addr ,u8 reg,u8 len, u8 *buf) { u8 i; IIC_Start(); IIC_Send_Byte((addr << 1) | WRITE_CMD); if(IIC_Wait_Ack() == False) { IIC_Stop(); return False; } IIC_Send_Byte(reg); IIC_Wait_Ack(); for(i = 0; i < len; i++) { IIC_Send_Byte(buf); if(IIC_Wait_Ack() == False) { IIC_Stop(); return False; } } IIC_Stop(); return True; } u8 MPU_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf) { IIC_Start(); IIC_Send_Byte((addr<<1)|0);//发送器件地址+写命令 if(IIC_Wait_Ack() == False) //等待应答 { IIC_Stop(); printf("falsern"); return False; } IIC_Send_Byte(reg); //写寄存器地址 IIC_Wait_Ack(); //等待应答 IIC_Start(); IIC_Send_Byte((addr<<1)|1);//发送器件地址+读命令 IIC_Wait_Ack(); //等待应答 while(len) { if(len==1)*buf=IIC_Read_Byte(0);//读数据,发送nACK else *buf=IIC_Read_Byte(1); //读数据,发送ACK printf(" buf = %drn",*buf); len--; buf++; } IIC_Stop(); //产生一个停止条件 return True; } //得到陀螺仪值(原始值) //gx,gy,gz:陀螺仪x,y,z轴的原始读数(带符号) u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz) { u8 buf[6]; u8 res; res = MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf); if(res == True) { *gx = ((u16)buf[0] << 8)| buf[1]; *gy = ((u16)buf[2] << 8)| buf[3]; *gz = ((u16)buf[4] << 8)| buf[5]; } return res; } //得到加速度值(原始值) //gx,gy,gz:陀螺仪x,y,z轴的原始读数(带符号) u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az) { u8 buf[6]; u8 res; res= MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf); if(res == True) { *ax = ((u16)buf[0] << 8) | buf[1]; *ay = ((u16)buf[2] << 8) | buf[3]; *az = ((u16)buf[4] << 8) | buf[5]; } return res; } //得到温度值 //返回值:温度值(扩大了100倍) short MPU_Get_temprature(void) { u8 buf[2]; short raw; float temp; MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_TEMP_OUTH_REG,2,buf); raw = ((u16)buf[0] << 8 |buf[1]); temp = 36.53 +((double)raw/340); return temp*100; } //设置MPU6050陀螺仪传感器满量程范围 //fsr:0,±250dps;1,±500dps;2,±1000dps;3,±2000dps //返回值:0,设置成功 // 其他,设置失败 u8 MPU_Set_Gyro_Fsr(u8 fsr) { return MPU_Write_Byte(MPU_GYRO_CFG_REG,fsr<<3); } //设置MPU6050加速度传感器满量程范围 //fsr:0,±2g;1,±4g;2,±8g;3,±16g //返回值:0,设置成功 // 其他,设置失败 u8 MPU_Set_Accel_Fsr(u8 fsr) { return MPU_Write_Byte(MPU_ACCEL_CFG_REG,fsr << 3); } //设置MPU6050的数字低通滤波器 //lpf:数字低通滤波频率(Hz) //返回值:0,设置成功 // 其他,设置失败 u8 MPU_Set_LPF(u16 lpf) { u8 data = 0; if(lpf >= 188)data = 1; else if(lpf >= 98)data = 2; else if(lpf >= 42)data = 3; else if(lpf >= 20)data = 4; else if(lpf >= 10)data = 5; else data = 6; return MPU_Write_Byte(MPU_CFG_REG,data); //设置数字低通滤波器 } //设置MPU6050的采样率(假定Fs=1KHz) //rate:4~1000(Hz) //返回值:0,设置成功 // 其他,设置失败 u8 MPU_Set_Rate(u16 rate) { u8 data; if(rate >1000)rate = 1000; if(rate < 4) rate = 4; data = 10000 / (rate - 1); data = MPU_Write_Byte(MPU_SAMPLE_RATE_REG,data); return MPU_Set_LPF(rate / 2); } u8 MPU_Init(void) { u8 res; IICPort_Init(); MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0x80); //复位mpu6050 delay_ms(100); MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0x00); //唤醒mpu6050 MPU_Set_Gyro_Fsr(3); //陀螺仪传感器,±2000dps MPU_Set_Accel_Fsr(0); //设置加速度,±2g MPU_Set_Rate(50); //设置采样频率为50HZ MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0x00); //关闭所有的中断 MPU_Write_Byte(MPU_USER_CTRL_REG,0x00); //主IIC模式关闭 MPU_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0x00); //关闭FIFO MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0x80); //INF引脚低电平有效 res = MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG); printf("ID = %Xrn",res); if(res == MPU_ADDR) //器件ID正确 { MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0x01); //设置CLKSEL,PLL,X轴为参考 MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0x00); //加速度与陀螺仪都工程 MPU_Set_Rate(50); } else { return False; } return True; } #include "STM32f10x.h" #include "mpu6050.h" #include "myiic.h" int main(void) { short aacx,aacy,aacz; short gyrox,gyroy,gyroz; float pitch,roll,yaw; u8 res; u8 id; u8 i = 1; delay_init(); uart_init(115200); IICPort_Init(); MPU_Init(); while(1) { if(i) { res = MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz); printf("res = %drn",res); printf("gyrox= %d,gyroy = %d,gyroz = %d",gyrox,gyroy,gyroz); i--; } } } |
2个回答
有原子的板子可以测试不?
没调用DMP,只是读数据,那看看I2C是否搞错了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4890 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
833浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
899浏览 2评论
992浏览 2评论
858浏览 2评论
2209浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:09 , Processed in 0.511225 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3786
