电子发烧友论坛|
你好伙计们,我来这里是想问一下我在PSOC 1的PWM16块中遇到的一些特殊问题。在我的应用程序中,在代码执行过程中,我必须改变PWM的时钟频率。这是我能做的唯一的事情,以达到低水平的“输出频率”。按顺序,用SysCLFRQ=24兆赫,我能得到的输出频率的最小值是400赫兹。在我的应用中,我需要扫过100赫兹到10000赫兹之间的频率。你们知道在不改变SysCLFRQ的情况下这样做吗?非常感谢你的信息!
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello fellows, I'm here to ask about some special issue that I'm having with the PWM16 Block of PSOC 1. In my application, I have to change the clock frequency of the PWM during the code execution. This is the only thing that I can do in order to reach lower levels of the "Output Frequency". In order words, with a Sysclk freq = 24 MHz the minimum value of the output frequency that I can get is 400 Hz. In my application, I need to sweep the frequency between 100 Hz and 10000 Hz. Do you guys know to do this without changing the Sysclk freq? Thanks a lot for the info! |
4个回答
是的,看看API的数据表,这个周期有一个。有
与实际更新相关的副作用,也请阅读这些评论。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, look at the API's int he datasheet, there is one for the period. There are side effects related to when actual update occurs, read those comments as well. Regards, Dana. |
这种API只调整PWM的周期值。我需要设置的是PWM的时钟频率,而不是输出时钟频率。我试图找到一种配置PWM配置的方法。寄存器设置另一个时钟源,但我找不到任何东西。
以上来自于百度翻译 以下为原文 This kind of API adjusts only the Period Value of the PWM. What I need to set is the Clock Frequency of the PWM, not the Output Clock Frequency. I have tried to find a way to configure the PWM config. Registers to set another Clock Source, but I could not find anything. |
你可以使用计时器或计数器,时钟在48兆赫(只要时钟不导出)
从国际班车航线,使用周期0到N-1的周期。在0输入 CLK是输出/ 1,并刚刚转移。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You can use a timer or a counter, clock it at 48 Mhz (as long as clock not derived from interal global buss route), and use a period divsior of 0 to n-1. At 0 input clk is output / 1, and just shifted. Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7102 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7589浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6137浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7984浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:36 , Processed in 0.841430 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
834
