Silicon Labs推出的Si5332任意频率的时钟发生器提供最高级别的集成,实现在 10/25/100G 数据中心、通信和工业应用程序中的完整时钟树整合。该芯片输出频率范围为5~ 333.33 MHz,具有 175fs 典型值的抖动性能,根据封装不同有 6路、8路、12路-时钟输出。Si5332可以使用ClockBuilder Pro软件进行软件配置,它既可以工厂预先编程,也可以通过I2C接口,进行系统内编程。
在实际应用中,Si5332某些时钟输出口的频率固定输出,但是某些输出口要根据情况实时改变频率,按照ClockBuilder Pro软件生成的配置方式去操作,每次配置后去执行 /* Start configuration preamble */ /* Set device in Ready mode */ { 0x06 0x01 } /* End configuration preamble */ 但一旦执行这个寄存器后,所有的时钟输出口都会被停掉,那么如何保证其他的时钟输出口保持输出的同时,去配置改变某一个时钟输出口的频率呢? 对于以上问题,先用 ClockBuilder Pro软件生成配置文件,然后通过i2c写入;如果对输出频率进行更改,也还是需要用ClockBuilder Pro软件 重新生成配置文件,然后用比较软件,比较新生成的配置文件与上一次写入的文件的不同,再将寄存器值有更改的,写入即可,也就是,不需要将所有寄存器都写入,只需要将寄存器改变的写入,最后,如果写入的寄存器没有输出新的频率,可以自行软复位,即将0x06寄存器 写入 0x02,执行软复位。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
698 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
374 浏览 0 评论
求助:辉芒微芯片 FDM B11GBMH 的信息及开发环境安装
375 浏览 0 评论
918 浏览 0 评论
嵌入式 学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
774 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11306 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-29 04:45 , Processed in 0.596374 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
